查看: 4262|回复: 0
[技术] 低失真度测量仪的功能及应用
发表于 2011-4-1 14:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低失真度测量仪是一台数字化的仪器,测量范围为100%~0.01%。采用集成电路测试精度高、体积小、重量轻、操作方便、性能可靠。低失真度测量仪可将被测信号的电压、失真、频率全部由LED自动显示,采用真有效值检波,可在电压测量范围为300μV~300V,频率范围为10Hz~550KHz之内实现全自动测量。
    低失真度测量仪具有电平自动校准,测量失真时不受输入信号电平的影响,不需要进行满度校准。在失真度测量方式时实现了宽范围校准,失真度量值既可以随滤谐过程自动跟踪显示,频率自动跟踪,故测量时不需要细调频率。测量时不需要调节相位。低失真度测量仪具有设置自动清零功能,可确保用户在测量低失真、超低失真时,自动对信噪比进行均方根运算,以减少人工计算的麻烦。
    低失真度测量仪测量时可用或不用示波器进行监察,有交流电平测量功能,特别适合收音机、录音机、VCD等音频设备生产线上使用。低失真度测量仪可广泛应用于科研、生产、计量检测、教学、国防等行业。
