查看: 1560|回复: 0
[供应] EDFA光纤放大器
发表于 2011-4-2 11:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
此掺铒光纤放大器为单波长功率放大器,安装在光发射机的输出端,用于提高光发射机输出功率。用于长途干线网、城域网与接入网、SDH/PDH光传输系统、单信道光传输系统
        光模块使用的泵浦激光器和掺铒光纤均为原装进口
        采用先进的激光器自动功率控制电路及热电制冷器自动温度控制电路,保证整机性能稳定和激光器长寿命工作
        输入/输出光功率自动监测
        输出功率高,噪声系数低,工作波长范围覆盖整个C波段
        提供RS232接口,方便远程监控和管理
        采用 1U/19英寸标准机架,方便安装维护
工作波长范围        1530 nm ~ 1560 nm
输入光功率范围        -6dBm~ +3dBm
输出光功率范围        +13 dBm ~ +22 dBm
输出光功率稳定度        ≤±0.3 dB
噪声系数        ≤5.5 dB
偏振灵敏度        ≤±0.3dB
输入光隔离度        >30dB
输出光隔离度        >30dB
输入光回波损耗        >45dB
输出光回波损耗        >45dB
输入输出光接口        FC/APC  (或SC/APC)
功耗        <20W
工作电压        110V~240V
工作温度        0~60 ℃
存储温度        -20~70 ℃
电话:021-57727580
