查看: 3278|回复: 0
[原创] 宇宙是膨胀和收缩交替循环进行的
发表于 2011-4-3 08:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宇宙处于膨胀期,则说明宇宙中星系正处于生长期,当星系不断生长并远离宇宙中心运行时,由于其运行的轨迹是曲的,所以迟早会因曲而归返形成宇宙星系的收缩运动,处于宇宙收缩期运行的星系,已进入星系衰老期,此时星系已不再生长,密度开始变大,当所有的宇宙星系因收缩运行而在宇宙中心发生密闭式聚碰时,宇宙中心将再次发生星球多项运动转化成绝对单项运动粒子而向外发射出去,由于宇宙中的原始星球的形成需要有差别的绝对单项运动粒子发生对向密闭式聚碰,方可转变形成,所以说由宇宙中心发出的单项运动粒子的运动轨迹并不是一致曲的,而是有差别的,只有这样的话,才可产生由宇宙中心密闭处发出的光粒子能与由宇宙边缘因曲而归返的光粒子形成有差对向聚碰而形成原始星球,并开始做宇宙膨胀状运动,即离心运动,当原始星球生长繁殖发展成星系时,可因曲而归返运动而形成宇宙星系的向心运动----宇宙收缩运动,星系之间将变得越来越拉近了距离,最终可使所有的星系在宇宙中心发生密闭式聚碰而转化为单项运动粒子----光子,发射出去,宇宙就是如此不停的生成星球星系膨胀式离心运动,然后又收缩式向心运动而聚碰转化形成光粒子而循环变化不断的。
