查看: 9043|回复: 19
[讨论] 油扩散泵抽速不稳定?
发表于 2011-4-3 12:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问油扩散泵如果3年没保养过(仅加油或换油),镀膜室内充气体(固定流量600SCCM),会不会出
现镀膜室压力时高时低(从2mtorr到3.2mtorr),也就是抽速不稳定这种现象?因为以前没出现过,当
然也可能是漏气,但我想问如果不漏气的情况下会不会出现这种情况?谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-11 15:11:46 | 显示全部楼层
如果不放气体时,压力并不会变化,而且流量计读数也正常,没发现问题。这里的帖子也会沉?大侠们,出来换口气塞!
头像被屏蔽
发表于 2011-4-12 10:50:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-4-12 13:11:07 | 显示全部楼层
哈哈,以前没出现过这样的问题,其它工艺条件都没变,而且其它几台镀膜机也没出现这样的问题。
发表于 2011-4-14 15:12:53 | 显示全部楼层
13331858837,打这个电话问问他懂不懂,他是做真空设备维修和保养的.如果知道一定会告诉你的,祝你好运
 楼主| 发表于 2011-4-16 00:04:18 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢!
发表于 2011-8-5 01:52:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-7 10:42:14 | 显示全部楼层
什么机台啊  充这么多的气体
发表于 2011-8-7 21:28:47 | 显示全部楼层
这个有问题
 楼主| 发表于 2011-8-8 22:28:29 | 显示全部楼层
都别有问题啊,说说有什么原因啊!
发表于 2011-9-7 11:09:33 | 显示全部楼层
是不是用的时间长了 泵内有水份了啊  用一段时间要放放水的啊
发表于 2011-9-7 14:40:21 | 显示全部楼层
600SCCM?!
能说下什么设备么?大家好分析点
