查看: 3906|回复: 0
[资料] 工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产 研发 LED灯 贴片焊接
发表于 2011-4-3 12:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程师手把手教您使用回流焊 SMT生产 研发 LED 贴片焊接
普惠T962A回流焊套装操作流程:先用印刷台刷锡膏到PCB板上,再把元件用贴片机贴到锡浆上,然后把PCB板放进回流焊,选择温度曲线(有八条曲线可以选择,两条曲线针对有铅锡膏,两条针对无铅锡膏,还有一条红胶固化和一条BGA返修,另外还有两条可以自由设定),七八分钟后报警拿出,板就焊好了。(真正熔锡时间只有几秒,主要是预热和散热)对元件没有任何损伤,可以长时间连续工作,可以双面焊接。最大焊接面积为300*320mm。另有两款大的分别是:400*600MM,300*900MM的,可以焊铝基板,详细的可以看操作视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MzQyNjY4.html
有此套装到手可生产,除了钢网外,(钢网可以定做,只需PCB文件即可)
工程师全程指导,保证每位客户都熟练掌握。(适合小型生产和研发)
http://item.taobao.com/item.htm?id=3546338332
电 话:0755-88360469
传 真:
0755-83292149
手 机:13510194551
联系人:小姐
邮箱:
jiangcongling168@hotmail.com
地 址:广东省深圳市福田区福华路318号福鑫苑12D(欢迎带板上门试机,现场演示)
Q Q380889990
旺旺ID:曹丝茜
阿里巴巴:cherryjiang168
http://shop34328576.taobao.com(国内)
http://www.dragongroupchina.com(国外)可代发国外,有110V
回流焊一共四个型号,焊接面积分别是:
T962:180*235MM,T962A:300*320MM,T962C:400*600MM,T960:300*900MM
