查看: 3967|回复: 8
请教一个问题!目前非球面和球面相比就没有缺点吗?
发表于 2011-4-3 23:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一个问题!目前非球面和球面相比就没有缺点吗?假设从使用环境的适用性,光学性质的稳定性上都没有差别,只是从纯光学性能上比较。如果我一组镜头全部用非球面,是不是就肯定比用有球面和非球面组合的更好而没有不足呢?现在非球面的成本也肯定不会比球面高了吗?谢谢!
发表于 2011-4-4 08:56:37 | 显示全部楼层
非球面加工成本没有球面高吗?谁告诉你的?
pmma pc压模成型还可以,你用玻璃做一个奇形怪状的非球面试试。
发表于 2011-4-4 09:27:50 | 显示全部楼层
非球面的缺点主要体现在工艺性方面,单片的塑料非球面成本可以很低,但用在多片组合中,环境适应性会下降。玻璃非球面则成本太高,当开模成本不算高,但性能也不高。
 楼主| 发表于 2011-4-4 10:54:18 | 显示全部楼层
我说的就是压缩成型的塑料非球面。玻璃非球面我也知道很贵。
而且目前的塑料非球面光学性能应该也是比较稳定的。一般的环境应该和玻璃没什么差别。
所以不是很了解为什么现在有些镜头里面还会用到玻璃。谢谢了!
发表于 2011-4-12 22:47:08 | 显示全部楼层
而且目前的塑料非球面光学性能应该也是比较稳 ...
你天真了,非球面开模成本很高的。环境适应性远不如玻璃。
“塑料非球面光学性能应该也是比较稳 定”?我去年公司订的一批塑料非球面镜片,双折射现象很严重。
还有塑料镜片不能用酒精乙醚擦拭,装配的时候也很容易刮伤。
发表于 2011-4-14 09:55:28 | 显示全部楼层
本人小白一个,说下自己的看法
温度特性怎么样呢?塑料非球面我们用的时候好像有焦距随温度偏移的状况,加上和其它的元件材料不同,器件的温度特性就不太好了。
 楼主| 发表于 2011-4-14 12:56:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的讨论!总算有些总结了!
环境适应性差,不好擦拭,容易划伤,透光性差,模具费用高。偏心要求高。双折射,温度漂移严重。
发表于 2011-4-16 09:10:51 | 显示全部楼层
回复 kitten 的帖子
塑料材料的光学性能,没达到玻璃的多样性。
需要矫正高级色差时,就力不从心了。
发表于 2012-2-12 16:34:49 | 显示全部楼层
学习
