楼主: health
[求助]光学抛光中的“目”究竟是怎么个概念?
发表于 2004-8-30 19:10:00 | 显示全部楼层
是平方英寸,目越大,磨料粒度越细
发表于 2004-8-30 23:43:00 | 显示全部楼层
是一平方英吋
要扣除掉筛网的直径
所剩下的孔数即是目
目决定粒度的大小
单位面积固定
目越多 , 粒度数值越大
当然颗粒就越细 ,
研削量自然就低 .
反之
目越少 , 粒度数值就越小
颗粒自然就越大
研削量自然就大
发表于 2004-9-1 04:17:00 | 显示全部楼层
希望一知半解就不要迷惑别人了!
发表于 2004-9-5 18:48:00 | 显示全部楼层
应该是这个意思,即单位面积内的小孔数量,目数越多,颗粒越小,
发表于 2004-9-18 21:28:00 | 显示全部楼层
现在已经全部改用微米来表示抛光粉平均粒径了!这样更科学而且更具体了!我们是专业销售抛光材料的厂家www.ls-optics.com
发表于 2004-9-19 04:52:00 | 显示全部楼层
以下是引用zwl在2004-5-20 9:39:48的发言:
呵呵
目是指在一个单位面积内有多少个孔!
比如400目指一平方厘米有上个孔!
1000目就是指一平方厘米上有个孔!
迟一点我将它们的换算表贴出来!
我同意这种算法,我们以前用的是200目的。
发表于 2004-10-31 23:33:00 | 显示全部楼层
目:有的厂家为1平方英寸的孔数,有的厂家为1平方厘米的孔数
还要考虑比表面积
发表于 2004-10-31 23:41:00 | 显示全部楼层
平方厘米,平方英寸两个都用
一定要注意用什么
还有要考虑筛的比表面积
孔的面积与筛的面积之比
比表面积大,相同的目数下,粒径小
发表于 2004-11-1 20:53:00 | 显示全部楼层
到底是目数大颗粒小还是目大颗粒大啊?
指的是筛选后留在上面的还是漏下去的啊?
谢谢指教!!!!
发表于 2004-11-3 00:03:00 | 显示全部楼层
一般用号码挨着的两个筛子
先用大筛子,取下面的,淘汰没漏下去的,这些颗粒太大
再用小筛子,取上面的,淘汰漏下去的,这些颗粒太小
留下来的是均匀的
至于是那个筛子的孔数作为目数
我也不确定
可能是大筛子吧
