查看: 2477|回复: 9
有人熟悉ccd吗?
发表于 2003-9-17 00:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于ccd的各种参数定义,采集卡的功能等。
主要想知道ccd摄像机和采集卡的功能分工,最好再有点厂家的资料
发表于 2003-10-9 18:37:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
找一些书看看不就行了吗
 楼主| 发表于 2003-10-10 05:25:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
ft
找到书还用来这问吗?
发表于 2003-10-10 17:41:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
就我所知,全世界上生产CCD的质量最好的厂家时小日本的槟松会社,不过价钱也比较高!
 楼主| 发表于 2003-10-10 19:42:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
国内用的多的是台湾的mintron,他们的ccd质量也可以,国际上市场应该不小。这个我很早就知道了。
关键是关于一些ccd工作的具体细节,网上没找到多少资料,
图书馆、书店都跑了,找不到,也找不到可以给我答案的人。
发表于 2003-10-29 16:35:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
现在市面上有本CCD技术,去看看,或许你能清楚知道CCD原理及应用范围
发表于 2003-11-23 01:48:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
王元庆《新型传感器原理及应用》机械工业出版社
第三章——电荷耦合器件
发表于 2003-11-28 01:23:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
CCD一般有一下几个注意事项:
1//饱和通量问题:以1053nm激光为例,一般要求用荧光卡不能够看到激光为限度才能够将激光达到CCD上面,否则就有可能损坏CCD&#59;
2//传输线的问题,传输线有两根,一个输入一个输出,这两个没有明显的分工,只要计算机的输出接到CCD的输入,计算机的输入接CCD的输出就可以了,
3//不要让灰尘沾染到CCD的摄像头上,这样不仅会影响采集图形的效果,而且影响CCD的寿命,
至于CCD采集到图像以后,里面的图形设置,这个要根据具体的情况来设置,不过这是很简单的问题,因为CCD的软件很简单,而且都是中文的注释,一目了然.
暂时将这些,如有问题,我们继续讨论.
 楼主| 发表于 2003-11-29 05:43:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
谢谢上面各位。
我主要想知道关于ccd的灰度值问题。我们的实验要求ccd能分析1024的灰度级,以前的只能达到256,现在买的mintron的,他们说可以采集1024灰度,我们买的采集卡上也说明可以达到1024,但采出来的图用软件看只有256灰度,然后问厂商,采集卡的说好像要专门的软件才能采集1024的。
不知道说明白没有,现在就是想得到1024灰度的图。我们老板觉得灰度和ccd没关系,只要采集卡支持就行了。
我觉的ccd和采集卡都要支持才行,只是现在得到的图不是1024。
那位大侠遇到过张样的问题就好了。
发表于 2003-12-2 03:55:00 | 显示全部楼层
有人熟悉ccd吗?
俺有一些这方面的资料,不过不能share给你,因为与厂家有约。不过可以和你讨论这方面的问题。灰度与CCD本身、相关硬件和软件都有很大关系,如果CCD的noise比较大,暗部细节就会分辨不清,灰度也自然没有那么高了。一个很关键的是软件的调整,如果软件做得不好,灰度也会受很大影响。
