查看: 15625|回复: 31
光胶的问题。。。。。
发表于 2003-3-28 22:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位做冷加工的大侠:小弟在做片子的时候。将双面抛光后的晶片用光胶法胶合上后将另一面磨W40的砂。下盘后面形为什么会发生严重的变化。纳闷。。。。。。。。。
谁能帮我解释一下。。。。。。
发表于 2003-3-28 23:33:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
哪种晶片,尺寸多大
发表于 2003-3-29 08:22:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
  工件厚径比是不是有点大呢?对薄形光学零件的加工,是要考虑下盘后的变形量来对加工中的面形进行控制。比如下盘前观察光圈为+2,符合完工要求了,可下盘后再观察却成+5了,那我们再加工时,下盘前就控制光圈为-1,如果变形量差不太多的话,变化后光圈应该在+2左右吧,相应就人为的补偿了部分变形量哦!呵呵。。。。
 楼主| 发表于 2003-3-31 19:29:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
多谢楼上的两位老兄回复,我的片子直径是50.8mm,厚度为0。43mm.下盘后的面形要求为5um,
发表于 2003-3-31 19:58:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
由于光胶的应力会使薄片下盘后变形,尤其是很薄的片子
发表于 2003-3-31 23:09:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
你可以试一试用双面抛光法,这种方法的变形量很小。
发表于 2003-4-1 00:58:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
光胶应该没什么应力
发表于 2003-4-1 01:29:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
你在上盘的时候胶是热的,等胶冷却后会收缩,因此带来应力变化,虽然很小,但是对于高精度的抛光来说,尤其对于较薄的片子,就会产生比较明显的变形。要不然真零级的波片怎么会这么难加工?
 楼主| 发表于 2003-4-1 17:41:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
但是我采用的是光胶就是没有胶了。双面抛光是不会变形,但是我需求的片子就要单面抛光的。有没有什么高招能避免吗?
bow!!!
发表于 2003-4-1 18:31:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
惭愧惭愧,看错了!
发表于 2003-4-4 17:37:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
个位高手、我是新手请多帮助
发表于 2003-4-4 18:01:00 | 显示全部楼层
光胶的问题。。。。。
leehunter先生,
你对真零级的波片应该比较熟悉,望多多指教
