查看: 2704|回复: 5
谁能讲讲中心偏?
发表于 2003-6-19 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位能介绍一下光学中心偏的定义
和工程上的表示方法?
发表于 2003-6-19 19:16:00 | 显示全部楼层
谁能讲讲中心偏?
看看光学工艺书
 楼主| 发表于 2003-6-19 21:07:00 | 显示全部楼层
谁能讲讲中心偏?
手头上有的话早看了
也不必在这里发帖子了
发表于 2003-6-20 05:07:00 | 显示全部楼层
谁能讲讲中心偏?
  透镜的光轴(两个表面曲率中心的连线)和几何轴(与透镜边缘等距的轴线)不重合时,透镜四周边缘最大和最小厚度之差,就指的是透镜的中心偏。具有中心偏的透镜使轴上像点的波面失去了对称性,从而产生慧差、像散、倍率色差,使鉴别率下降。
  透镜中心偏的表示方法有四种:
  1、透镜两球心的偏移量
  2、透镜的光心离开其几何轴的垂直距离
  3、透镜的光轴与其几何轴的夹角
  4、通过中心点的光学作用面的法线和定位轴(几何轴)之间的夹角
    (因回复功能所限,无法图示说明。请见谅哈)
  目前光学零件图所注明的透镜中心偏“C”,就是透镜光心离开其几何轴的距离。
 楼主| 发表于 2003-6-20 18:55:00 | 显示全部楼层
谁能讲讲中心偏?
详尽明确,不胜感谢!
发表于 2003-11-23 03:34:00 | 显示全部楼层
谁能讲讲中心偏?
是不是也叫偏芯呢,还是大小边呢?
