查看: 7175|回复: 31
玻璃切割
发表于 2003-6-25 21:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用自动砂轮划片机切割玻璃,玻璃厚度1.0mm,切割成3.5mm×2.8mm的小块,切割速度很慢。而且边缘质量很差,极易产生崩边的现象,请问如何解决。另,是否可以采用CO2激光器进行切割,何处可以买到此类设备。谢谢
发表于 2003-6-26 04:29:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
能不能试试让光学冷加工厂的切割机(切割块料毛坏)给你加工。
头像被屏蔽
发表于 2003-6-26 05:41:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-26 17:07:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
崩边大主要是你进行的是一刀切割到底,你可以尝试多刀切割;切割速度慢主要是你的刀速慢,及你的刀片质量差,机床稳定性差;没必要用CO2激光器进行切割,成本高,效率低;可采用日本或瑞士的切割机来切割。
发表于 2003-6-26 18:00:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
同意xujexy先生的分析和方案。采用日本或瑞士的划片机来切割,崩边控制到0.05mm以内没有问题。
发表于 2003-7-1 02:42:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
可用电脑切断机,又快又省。
发表于 2003-7-1 11:36:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
To dbdm:能了解一下你的产品对此崩边的尺寸要求吗?你目前的切割速度是多少?
发表于 2003-7-1 11:40:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
To xyqy: 你所说的能将崩边控制在0.05mm的划片机不知是什么型号的?其工作效率、成品率有多高?采用什么样的刀片?谢谢
发表于 2003-7-8 19:46:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
你们说的玻璃是什么玻璃?5丝的崩边好象不一定要用进口机器吧
发表于 2003-7-17 01:03:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
别瞎起哄了日本进口切割机成本可能要近百万
用内圆就可以了
发表于 2003-7-17 06:01:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
我司犹大量的光学玻璃要切割,成小尺寸,那位有能力一起配合吗??
发表于 2003-7-23 19:44:00 | 显示全部楼层
玻璃切割
建议采用内圆切割机.
