楼主: ranguangpu
[讨论] 膜色不均问题的解决方法。
发表于 2011-4-8 11:06:03 | 显示全部楼层
我可以帮你们解决,但是天下没有免费的午餐,不过有一点可以明确的告诉你,你们的修正挡板肯定有问题,你们的修正板肯定是根据实验估计着做的,没有经过精确的计算,误差太大
 楼主| 发表于 2011-4-8 11:43:08 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
实在,什么条件
发表于 2011-4-8 22:30:52 | 显示全部楼层
呵呵!当然是要出票子了!如果需要,可以联系我
发表于 2011-4-9 10:24:27 | 显示全部楼层
楼上这兄弟够实在的哦
 楼主| 发表于 2011-4-9 13:41:40 | 显示全部楼层
哎,这年头不好混啊,努力啊
发表于 2011-4-13 11:51:17 | 显示全部楼层
温度可以加,没雾就行,还有你的伞架不行了。
 楼主| 发表于 2011-4-13 19:22:51 | 显示全部楼层
回复 ghtzna 的帖子
谢谢。以前的机器没有这样的事情,这是新国产机,速率方面我作了变更,还是一样,准备换下灯丝(8圈1cm)的看看。
发表于 2011-4-13 21:28:03 | 显示全部楼层
最多两罩跟你搞定
发表于 2011-4-14 09:08:55 | 显示全部楼层
有钞票我也想赚哦。。。。。
我也2炉给你搞定
发表于 2011-4-14 09:41:01 | 显示全部楼层
做这种修正板还要收钱?
楼主自己多用点心动手设计吧!不难的!
 楼主| 发表于 2011-4-14 09:55:43 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,已经有方向了,我做这六年了,不知道是以前没留意这种颜色差异呢还是没有出现过,我给的朋友讲他们也纳闷啊,哈哈。为什么会这样呢?用同样的方法做出来的东东不一样!!!!!,郁闷很久,现在慢慢就ok了,努力!!
发表于 2011-4-14 19:47:39 | 显示全部楼层
5段的傘從每排傘孔上 下邊連線至使用坩鍋之中心,擋板則會分成10分左右連線,進行單層測試,差值在5nm以內就可解決 若使用2個電子槍,兩個都需.供參考.
