查看: 4030|回复: 7
[讨论] 激光焊接机
发表于 2011-4-6 20:55:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天上班调试了一台激光器YAG(灯泵浦),没加扩束镜,经45·全反、聚焦后,找了块铝电池焊了一下,感觉可以焊接,但是出的光还是没有经扩束镜后的强,光有点泛蓝,强度不是很够,同样的电流,脉宽,频率。不知道又没人这样试过?
  请问有同行接触过半自动激光灯丝焊接没?主要是焊接一些气体放电灯(如钠灯)里面的电极的
发表于 2011-4-11 14:04:34 | 显示全部楼层
扩束后光斑聚得更小,能量密度更大,光就会更强一些
发表于 2011-4-12 01:03:34 | 显示全部楼层
低熔点材料这样焊接是有优势的,主要是熔深加大了,温度场较低,光斑大而深,我试过焊不锈钢效果较好,但就是聚焦镜承受的热载大些。理论上讲是聚集镜上的光斑尺寸缩小则变换过的束腰变大,溶深变深,电极材料一般多是铁镍合金这样焊有好处,焊丝熔的较均匀。
发表于 2011-4-12 09:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-12 18:06:08 | 显示全部楼层
回复 xiulianqian 的帖子
我们公司想做激光焊接控制系统,不知道和打标有什么区别哎
发表于 2011-4-13 08:45:37 | 显示全部楼层
回复 sophytxr 的帖子
这个我也不是很清楚也,请高手回答
发表于 2011-4-13 14:53:29 | 显示全部楼层
当然有区别
焊接要先做扩束,那么才会出现大光斑到准直后聚焦的
这个是激光整形
 楼主| 发表于 2011-4-14 20:39:06 | 显示全部楼层
回复 sophytxr 的帖子
肯定有区别啊
焊接机一般是脉冲激光器,功率较大,根据需要决定是点焊还是连续焊,
打标机是连续的,功率较小,一般用半导体激光器
至于控制系统,如果你们公司不是做自动化的设备,就是一般的电路系统
