查看: 1722|回复: 0
[供应] 生产太阳能用菲涅尔透镜 (聚光聚热)
发表于 2011-4-7 13:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
型号      尺寸(mm)    焦距(mm)  厚度(mm)        材料
FSS120          120*120          152.4               2-3                PMMA 亚克力
FSC180          Φ180              110                  2-3                PMMA 亚克力
FSC200          Φ200              400                  2-3                PMMA 亚克力
FSC420          Φ420              2500                  3                 PMMA 亚克力
FSC500A        Φ500              250                  4-6                PMMA 亚克力
FSC500B        Φ500              300                  4-6                PMMA 亚克力
FSC1200A      Φ1200            1500                4-6                PMMA 亚克力
FSC1200B      Φ1200            1800                4-6                PMMA 亚克力
接受定制,最大加工尺寸:φ2000mm
   在光学系统中,应用菲涅尔透镜的作用就是将光线从相对较大的区域面积转换成相当小的面积上,这种透镜也被称做集光器或聚光器。
   在太阳聚光领域,菲涅尔透镜是聚光太阳能系统(CPV)中重要的光学部件之一。太阳菲涅尔透镜聚光镜就是,透镜的焦点刚好落在太阳能芯片上。当透镜面垂直接面向太阳时,光线将会被聚焦在电池片上,汇聚了更多的能量,因而需要较小的电池片面积,大大节约了成本。
   应用菲涅尔透镜能够将太阳光聚焦到入光面1/10至1/1000甚至更小的接收面(高性能电池片)上,比传统平板光伏(FPV)发电效率提高30%以上,满足太阳能聚光发电(CPV)和聚热系统(TPV)中高能量高温需求。
菲斯特科技生产的太阳能聚光菲涅尔透镜产品
1、菲涅尔透镜质量
光透过率达90%以上;光线会聚率75-85%;厚度误差:±0.05(毫米);
平面度误差:在直径为50毫米的范围内,误差小于0.1毫米;结构面和光面的光洁度均小于Ra0.2;
结构上齿顶的圆弧R≤4微米;耐侯性15-20年(受PMMA材料特性的影响)
2、太阳能用菲涅尔透镜
PMMA菲涅尔透镜;最大直径可达2米;浇铸工艺成型;透光率85%;
菲涅尔透镜生产工艺技术难点:
光学机械工程、材料工程、CNC机械加工、金刚石车削工艺、镀镍工艺
制造工艺:模压、注塑、浇铸。
菲斯特设计制造能力介绍:
   国内拥有菲涅尔透镜设计及制造能力的公司不多,成都菲斯特科技  有限公司作为成都光电显示工程技术中心的依托单位,从1999年开始致力于菲涅尔透镜的研究、开发和生产。
   拥有先进的大型单点金刚石超精密模具加工设备和多种生产手段,擅长大型、高精密菲涅尔透镜的设计、开发和生产,最大模具加工直径可达Φ2000mm。
公司地址:
总部:四川省成都市高新西区天宇路9号
电话:+86(28)6633 1991-4  传真:+86(28)6633 1990
联系人:何小姐 13890651982
