查看: 9299|回复: 19
[讨论] 为什么50W激光的实际功率要小于50W?
发表于 2011-4-7 13:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手解答
发表于 2011-4-7 15:17:22 | 显示全部楼层
那就是标称功率高于实际功率,厂家不诚实!
发表于 2011-4-7 16:01:41 | 显示全部楼层
这样的情况也会有的,不过也有可能是其中一个功率计出现误差了
发表于 2011-4-7 16:10:48 | 显示全部楼层
一般都标称最高值。。。
发表于 2011-4-7 17:09:03 | 显示全部楼层
也有可能激光器出现问题了!
 楼主| 发表于 2011-4-7 17:53:41 | 显示全部楼层
据了解以上原因都不是....好像是说激光在某种材料下的输出功率.不过还是谢谢大家
发表于 2011-4-7 22:16:01 | 显示全部楼层
回复 290579657 的帖子
激光器的功率与材料是没关系的吧。不知道你是怎么判断激光器的实际功率不到50W的呢?功率计是一方面的原因,另一方面,看你是怎么测的,是不是激光直接输出测的?
还有看激光是否为脉冲模式的,如果是脉冲模式,需要将线速度降下来才能测得准。当然,不排除厂家的问题。呵呵
发表于 2011-4-8 10:44:17 | 显示全部楼层
mosenca 发表于 2011-4-7 22:16
回复 290579657 的帖子
激光器的功率与材料是没关系的吧。不知道你是怎么判断激光器的实际功率不到50W的呢 ...
说的没错,要把情况说得具体些才好判断。
发表于 2011-4-9 10:33:04 | 显示全部楼层
不同功率计测试的结果是不一样的,标称功率可能是极限功率50W导致实际使用功率偏低,呵呵
 楼主| 发表于 2011-4-9 17:30:14 | 显示全部楼层
我按照公司的参数及流程测的...手法我想应该没问题.
实际上我知道机器本身上本来就是有点偏差的,这样能使机器的寿命更长.
不过我们前辈说过这个问题,只是我不太认真想不起来原因了,他现在走了.联系不上了.
我只是模糊的记得,他说过我们说一台比如说是50W 的机器为什么实际上没有50W呢.是因为我们说的50W是说的激光透过某种材料在谐振腔里来回的运动最后出来的某波长的激光是50W所以我们说这个机器是50W,但是由于很多原因实际上机器我们不能就把机器调到50W....这样机器寿命加速衰减.
    我只是想知道是什么材料来着=.=!
发表于 2011-4-9 19:18:15 | 显示全部楼层
了解
发表于 2011-5-7 09:18:03 | 显示全部楼层
50W是从激光谐振腔半反镜片出来的功率,你用功率计测的是到工件表面,也就是通过什么扩束镜啊,45度反射镜,聚焦镜后的功率,经过上述系统会有功率损失。
