查看: 3719|回复: 0
[技术] 化学钢化玻璃表面应力检测设备
发表于 2011-4-7 14:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是日本折原和LUCEO公司在中国区的总代理。日本折原Orihara公司,前身是日本东芝研究所,主要研制生产玻璃应力检测设备,是应力仪领域的先驱者。以下这款FSM-6000LE专业用于检测化学钢化玻璃表面应力仪值及应力层深度。
FSM-6000L表面应力仪通过光沿玻璃表面传播的光弹性原理,主要用于测量化学钢化玻璃的表面应力及应力层深度。FSM-6000LE玻璃表面应力仪本机带有电脑,能减少测量者的主观误差,便于管理测量数据。
   FSM-6000L玻璃表面应力仪E参数:
测量范围:0-1000Mpa
测量精度:±20Mpa
测量范围(应力层深度):0-200μm
精确度(应力层深度): ±5μm
光源:专用LED  波长592  ±2nm
测量对象:化学强化玻璃  物理强化玻璃
测量形状:平板玻璃 10×10mm 或以上
棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
PC:专用(OS、测量软件 已安装)
OS:Windows XP专业版
光源: FSM-LED590
电源:AC220V±5V 5A
尺寸:300×600×250 (测量头)     重量:14KG
      200×400×400 (PC)         重量:5KG
250×400×400(监测器)   重量:3KG
   FSM-6000LE玻璃表面应力仪特点:
1.光弹性分析原理
2.自动测量,测试者造成的个人误差小。
3.用电脑保存数据,便于品质管理。
4.测试条件不佳时可以进行手动测量。
5.LED光源,使用寿命长达10,000小时 (以前500小时)。
6.玻璃校准片可将机器误差控制到最小。
