查看: 140188|回复: 64
[讨论] 脉冲宽度与重复频率的关系
发表于 2011-4-7 21:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲宽度是什么意思
与重复频率什么关系
发表于 2011-4-7 22:26:14 | 显示全部楼层
回复 exun100 的帖子
脉冲宽度=占空比/重复频率
发表于 2011-4-8 09:14:50 | 显示全部楼层
        我有一个比较常用的例子,也可以用来解释这个。公共厕所的冲水系统,就是那种在高处有个蓄水箱的那种,现在不常见了。假设水箱从空箱到加满水的时间为15分钟,水满后自动打开放水阀冲水,大概1分钟后水放完。水箱重新开始蓄水,周而复始。一个循环所用的时间就是周期,时间的倒数就是循环的频率。
    1分钟的冲水的时间就是“脉冲宽度”,单位时间内冲水的次数就是“重复频率”。这样的物理现象在很多领域都是相通的,包括脉冲激光器。通常情况下“重复频率”就直接称为“频率”,只有在描述电磁波(包括光)等本身已经含有频率参数的物理现象时,为了避免混淆,才称为“重复频率”。
发表于 2011-4-8 11:47:28 | 显示全部楼层
回复 弥勒 的帖子
弥勒错到家了,还是会去学学普通物理。
脉冲宽度一般和重复频率无关,
调Q,脉冲宽度和上能级寿命有关,一般脉冲宽度取决于驱动;
但是当驱动周期小于上能级寿命的时候,这是脉冲宽度由驱动决定。
这些道理,从事光纤激光器的人不懂,懂就不会有光纤激光器调Q,注入放大的笑话了。
点评
关于你说的那个什么笑话,不属于普通物理范围,没学过,不了解,没笑点,你留着。  发表于 2011-4-8 21:18
发表于 2011-4-8 21:12:01 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
       原以为这是个很科普的问题,所以没征求专业人士的意见就发表自己的看法,没想到又得回去看书了。其实,2楼得回答就很正确了,只是不大好理解。关于脉冲和频率的概念,个人觉得我应该不用再去看物理书了。我上学的时候学了2年雷达,基本上天天和脉冲睡在一起。重频和脉冲显然是有关系的,只不过在很大的范围内相互没有必然的影响罢了。 他们的关系是这样的:
      1.将2楼给的那个函数变形为:占空比=脉宽x重频,占空比是脉宽和重频这2个自变量得函数,那么脉宽和重频的关系就是他们共同作为占空比自变量,两个自变量可以不相互影响,但绝对不会没关系。
      2.从脉冲本身的限制来说,占空比有一个这样的必要条件,即占空比的值<1(这里不解释了)。加上上面的函数推到出他们的第2个关系。脉宽x重频<1---------脉宽<(1/重频)------------脉宽<重复周期(重频的倒数)。实际脉冲激光中脉宽可能会远小于重复周期(重频的倒数),这是脉冲和重频的第二个关系。简单的说,一秒的脉宽不可能有10赫兹的重频。
发表于 2011-4-9 15:13:32 | 显示全部楼层
回复 弥勒 的帖子
你理解的脉冲宽度,是电子学的,如果布调Q,电源的频率和脉冲宽度和光的一致。
但是一调Q,脉宽就显著变窄了。
点评
颜料调Q,当电压高于平区时,一个脉冲闪光灯脉冲可以产生2个激光脉冲。  发表于 2011-11-23 13:31
貌似有双脉冲的激光器  发表于 2011-11-22 14:21
1 弥勒 不管变得多窄,一个重复周期内只有一个脉冲。脉冲的宽度不可能大于或等于重复周期。2 如果布调Q,电源的频率和脉冲宽度和光的一致。但是一调Q,脉宽就显著变窄了。 能不能用两个电源周期经过调Q输出一个光呢  发表于 2011-4-20 11:09
不管变得多窄,一个重复周期内只有一个脉冲。脉冲的宽度不可能大于或等于重复周期。光脉冲还不也是脉冲,它还能长上翅膀飞上天了?  发表于 2011-4-9 23:41
发表于 2011-4-13 23:44:12 | 显示全部楼层
有点抽象
发表于 2011-4-19 01:20:13 | 显示全部楼层
从能量守恒角度来讲大家说的是一回事,调不调Q只是改变是瞬时功率,但总光子数在一周期内的能量是一定的就象蓄水箱容量一样,光电转换的能量单位都是J,电子学占空比<1没错,光子寿命二三百微秒也没错,只是前提是大家要先固定一个坐标即电流注入的能量一定,调Q脉宽压缩了,不调Q脉宽受致于阀值变宽了,但本质上还是受制于弥勒赞成的:
脉冲宽度=占空比/重复频率
只是占空比的计算要以J来计算,要以Q值的光子能量计算。,这样仍旧满足占空比〈1。即输出不可能大于输入。即20NS的激光能量和1MS的能量一样时那谁不一样了,是注入能量变化了就是optro说得,电源的频率和脉冲宽度和光的一致。
发表于 2011-4-19 16:32:51 | 显示全部楼层
简单回答一下。形象地说脉冲宽度就是有光出来持续的时间,所以脉冲宽度的单位是时间单位,例如ns,就是光能持续多长时间。
重复频率呢就是1秒钟内出来多少次脉冲,单位是Hz,例如重复频率是1Hz,那就是1秒钟内脉冲出来60次。
脉冲宽度和重复频率的关系式如下:
单脉冲能量=平均功率/重复频率
脉冲峰值功率=单脉冲能量/脉冲宽度
所以要想知道脉冲宽度和重复频率之间的关系,必须要知道其它的一些参量。
感觉楼上几位把问题弄复杂了。
点评
例如重复频率是1Hz,那就是1分钟内脉冲出来60次。  发表于 2011-5-13 11:19
确实是很简单,我也不想龙的很复杂。补充一下,如果重频是1Hz,1秒内出来的脉冲是1个.  发表于 2011-4-21 15:10
发表于 2011-4-20 09:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-20 10:38:03 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2011-4-20 12:11:46 | 显示全部楼层
脉冲频率、脉宽本来是一件事,一个周期一个脉宽,你不能够把它们隔离开来,继续在这个里面讨论没有意义。
这中间主要是电脉冲和光脉冲的关系:
一般驱动,电脉冲和光脉冲是相关的;
但是调Q就不一样:
    被动调Q,准确地说是饱和吸收调Q,一个电脉冲周期之间可以出现几个光脉冲;
    电光调Q,一个脉冲周期之间可以出现一个光脉冲,但是光脉宽和驱动脉宽无关,脉宽取决于激光晶体,只有在驱动频率小到小于这种材料的某个晶体参数的时候,光脉冲宽度和电脉冲宽度相关。这些是激光基础原理。
