楼主: exun100
[讨论] 脉冲宽度与重复频率的关系
发表于 2011-4-22 12:11:11 | 显示全部楼层
回复 无知无畏 的帖子
对,1Hz是1秒钟一次脉冲。
发表于 2011-4-22 16:39:15 | 显示全部楼层
无知无畏 发表于 2011-4-22 12:11
回复 无知无畏 的帖子
对,1Hz是1秒钟一次脉冲。
这种有意思吗
 楼主| 发表于 2011-4-25 15:24:54 | 显示全部楼层
谢谢各位了,激光真的好抽象啊,
发表于 2011-5-13 11:23:54 | 显示全部楼层
回复 弥勒 的帖子
准分子激光器  单脉冲能量 120mj
频率1~80HZ可调(频率大的时候平均脉冲能量 100~110mj)
光斑尺寸 18*8mm
请问能量密度是按单脉冲能量除以光斑面积算
还是  单脉冲能量*所用频率 除以 光斑面积算
谢谢O(∩_∩)O
点评
而你所说的:单脉冲能量*所用频率除以光斑面积,其实是单位时间内的总能量密度,也就是平均功率密度。  发表于 2011-5-13 16:39
这样解释吧:假设光斑内能量均匀分布,脉冲能量密度是单个脉冲能量除以光斑面积;总能量密度是单脉冲能量*频率*累积时间再除以光斑面积。如果没有明确的累积时间的话,能量密度一般指单脉冲能量密度。  发表于 2011-5-13 16:35
发表于 2011-5-13 12:58:31 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单的。大家可能有些想太多了。
脉冲宽度,正如前面的兄弟讲的,是指光持续的时间。不过需要注意的就是他是指一个光脉冲持续的时间。
重复频率是指1s内输出多少个脉冲。也就是说是2个脉冲之间的时间差的倒数。
明白了这个2个概念后就好办啦。理论上,他们是相互没有关系没有影响的。例如:对于重复频率为10Hz(2个脉冲之间的时间为0.1s), 脉宽可以是1ns,5ns,10ns等等。取决于能级寿命,各种脉冲加宽机制。反之亦然,对于脉宽固定的激光器,你也可以选择不同的重复频率输出。
当然,如果激光器中加入其他的脉冲控制机制例如调Q,锁模等等,其实际的激光脉冲宽度会随着调Q频率的不同而改变的。在这种情况下重复频率一定程度上会影响激光的脉宽。不过是间接地影响,而不是直接的控制。也就是说本质上,脉宽的变化是由于产生激光的机制所引起的。
点评
“例如:对于重复频率为10Hz(2个脉冲之间的时间为0.1s), 脉宽可以是1ns,5ns,10ns等等。”很显然,这个例子里,脉宽不可能为1秒。也就是说重频的倒数(周期)是脉宽的极限。脉宽不可能大于或等于周期。  发表于 2011-5-13 16:20
确实很简单,但是楼主问的是脉宽和重频的关系。你跟他说没关系。有一个概念叫占空比,就是脉宽和重频的关系。  发表于 2011-5-13 16:13
发表于 2011-5-13 13:28:42 | 显示全部楼层
回复 paddysky 的帖子
楼上说得真好。
发表于 2011-5-14 18:50:37 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
谢谢这位兄弟。我问这个问题其实是和激光光刻有关系的。现在搞清楚了。文献中所指的是单个脉冲的能量密度,它要大于光刻胶的敏感度阈值。
点评
呵呵,我回答你的问题,你谢谢他?  发表于 2011-5-17 09:05
发表于 2011-5-16 17:04:24 | 显示全部楼层
基础概念其实离我们很近的,搞清楚做事情很顺手,比如成像理论搞透了,你再调光那基本上就是闭着眼调的,睁眼时看下光斑形状就知道光路的偏离大小与方向了
发表于 2011-5-16 21:50:28 | 显示全部楼层
optro 发表于 2011-4-20 12:11
脉冲频率、脉宽本来是一件事,一个周期一个脉宽,你不能够把它们隔离开来,继续在这个里面讨论没有意义。
求教“电光调Q时,脉宽取决于激光晶体”,脉宽是否和腔长也有关呢?您所指的激光晶体是指激光工作物质---激光棒还是电光Q开关?
发表于 2011-5-17 00:50:42 | 显示全部楼层
回复 kinglaser001 的帖子
玻璃激光和晶体激光的脉宽不一样,当然和腔长有关。
发表于 2011-5-17 08:54:33 | 显示全部楼层
楼上表误人子弟 谁告诉你电光调q就不能多脉冲
发表于 2011-5-17 12:58:34 | 显示全部楼层
回复 calvino 的帖子
您给我设计一个有意义的电光多脉冲来看看。
