查看: 3795|回复: 6
[讨论] 为什么光斑中间能量弱
发表于 2011-4-8 11:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
重频在3hz时光斑中间能量弱,四周强,1hz就看不出来,这是个什么现象呢
发表于 2011-4-8 13:43:14 | 显示全部楼层
你是光纤耦合输出吗?如果是光纤输出,说明你的光纤耦合不好,没有实现正入射.如果不是光纤输出,说明你的激光器模式不好.
发表于 2011-4-8 14:02:35 | 显示全部楼层
应该是激光器的光斑模式不好了
发表于 2011-4-8 17:31:35 | 显示全部楼层
用平平腔了,估计又是普通侧泵吧
发表于 2011-4-11 00:02:58 | 显示全部楼层
热效应造成的,谐振腔没有设计好
发表于 2011-4-11 11:45:45 | 显示全部楼层
我觉得可能是注入能量不够造成的!棒太粗了,也有可能!
发表于 2011-4-15 10:01:23 | 显示全部楼层
“3hz    1hz”
是1khz   3khz吧
