查看: 3220|回复: 13
请问谁能加工生产这样的球面镜??
发表于 2003-7-2 17:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图中所示的塑料的球凹面镜,圆盘直径1m,刚入此行,不知道还需要什么要求,请回复
hebin.tian@deltadg.com.cn
谢谢!!
发表于 2003-7-2 18:17:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
对材料有什么要求,镜面的光洁度等级,曲卒半径公差要求,
发表于 2003-7-2 19:02:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
正如pmxfz所说,从光学加工的角度来看,
1. 你没有提出具体的球面半径数值和精度要求,当然,中心厚度可以计算得到,但厚度公差需要使用方提出;
2. 还需要提出表面质量要求和局部误差等要求;
3. 需要提出对材料的要求;
4. 零件的数量是多少,这么大的镜子,用量不会是很大吧?!
另外,无论是从加工还是从使用方面来看,这么大的镜子,使用光学玻璃材料更为合适。
 楼主| 发表于 2003-7-2 20:22:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
谢谢你们的指点!是这样的,老大让我了解一下能够生产这种镜子的厂家,9月份的时候可能会有这种元件的需求,如果用的话,量不会少,但是具体要求现在还没有办法定下来,厂家能达到的水平当然也是我们需要了解的内容之一了。我刚接触这个行业,基本都不懂,所以看是否能有生产过这种东东的前辈和我联系,呵呵!------------------------------------------------xyqy前辈,能告诉我一下为什么用光学玻璃材料比较合适吗?
 楼主| 发表于 2003-7-3 01:04:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
我打电话问了一些厂家,都没有说到精度等,一提这么大个的就说不能做,各位前辈能推荐一下厂家吗?谢谢!
发表于 2003-7-3 18:44:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
太大了,估计可做的厂家不多。你的器件是用于天文望远镜上的吗?你看加工天文仪器的厂家能不能做。你再确认一下是不是光学应用器件。
发表于 2003-7-3 19:43:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
只要你把参数说清楚,南京天文仪器厂可以完成,但是我想他们一年做不了几片
 楼主| 发表于 2003-7-4 00:58:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
是不是玻璃的就比较好做?这是用在立体显示技术中的,要用很多?
各位前辈可不可以介绍一下用玻璃的情况,谢谢!!
发表于 2003-7-4 02:34:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
这种镜子如果是玻璃的话,只有长春的光学加工厂能作。如果是光学塑料的我就不知道了。有需要帮忙的东方你可以找我。 我在长春
发表于 2003-7-4 05:38:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
苏州大学现代光学技术研究所余景池教授可以联系一下试试
 楼主| 发表于 2003-7-4 05:48:00 | 显示全部楼层
请问谁能加工生产这样的球面镜??
谢谢各位!
ylens,能mail联系吗?
我找不到你的mail
发表于 2004-4-18 18:20:00 | 显示全部楼层
如果是用在立体显示技术中的大凹面镜,就别让光学厂做,让制镜厂做。它类似交通拐弯处的凸面镜。做的再简化点就以标准凸面为模具,用玻璃钢复制。再简化点就用镀铝塑料蒙在一圆环上,别太紧,类似鼓面,然后把鼓里的空气用鼓风机吹出去。鼓面内凹的半径,靠蒙面的松紧调节。我们为这种立体显示技术中的大凹面,制造过检测仪,检查半径误差引起的景物误差在双目里是否小于1分。
