查看: 3429|回复: 7
[技术] 南光机,用光控镀二氧化锆问题
发表于 2011-4-8 13:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
南光机,用光控镀二氧化锆。现在分两个时间段,详细描述:
(1)半个月前,开挡板时,光信号突然下降几格左右,然后缓慢上升之后开始正常的走值,但最后的值也不准确,只能读取关掉挡板后显示的信号值。比如光信号起始20开挡板后变成14,然后开始往上走。
(2)由于以上问题一直没解决,工作又不能停。每次镀ZrO2层数时,只能不停的开关挡板来及时控制查看信号走势,这是没有办法的办法。到现在问题越来越严重了:开挡板时,比如光信号应是从40开始往上走,现在混乱变化,甚至出现负值。信号没有固定走势,来回变化多端。实在不好判断。
现在凡是镀氧化锆的层数都是这样类似的情况,单独开挡板或者单独电子枪加能量都没问题(和论坛里一个同行遇到一样的现象),镀其他膜料时,比如SiO2开关挡板信号完全正常。问题一直找不到解决的办法,恳请各位经验丰富的高手能提出你们宝贵的经验!谢谢
 楼主| 发表于 2011-4-9 09:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-9 09:50:09 | 显示全部楼层
试试我的晶振片吧   15068338773  QQ1046118891
发表于 2011-12-30 10:07:01 | 显示全部楼层
LZ搞定这个问题了吗?还没有的话,要不你把膜料换个池子试试看?
发表于 2011-12-30 23:58:06 来自手机 | 显示全部楼层
看看是不是挡板档住了部分信号
发表于 2011-12-31 08:45:32 | 显示全部楼层
应该不是,他也说了,SiO2就没问题。
发表于 2011-12-31 09:38:45 | 显示全部楼层
楼主用的是上反射还是下反射?或者楼主用的光源是在真空室下面还是上面?
发表于 2012-1-2 20:37:55 | 显示全部楼层
