查看: 13876|回复: 8
[供应] 单模/保偏尾纤同轴激光二极管
发表于 2011-4-8 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单模/保偏尾纤同轴激光二极管
  华源北京华源世达激光技术有限公司(一下简称“HYST”) 。HYST 生产的尾纤型半导体激光器模块是单模或多模光纤输出,小型二极管激光器采用标准的 TO封装(TO56 或 TO9) 。激光模块中心波长的范围是从 375nm-1650nm。 对于单模光纤输出,保偏光纤(PMF)也是可用到的。可以根据客户的需求来选择功率和耦合效率。
     HYST  可以根据客户的需求设计不同的输出模式,包括各种标准的光纤连接器或者准直器输出。他可以在恒流模式(CC)和恒功率模式(CP)下工作。可以为所有的产品单独提供 LD的电流驱动器(CC或 CP控制器) ,以方便客户的使用。
特征:
1.  高稳定性
2.  小型化封装
3.  宽的波长范围:375nm-1650nm
4.  配备专门的包装和配件
5.  光谱宽度可选
6.  波长可选
波长(nm)        功率(mw)        激光器类型        封装形式        产品型号
405        50mw        单模        同轴封装        HYS-405-xx-SM
                保偏                HYS-405-xx-PM
        240mw        多模                HYS-405-xx-MM
445        250mw        单模        同轴封装        HYS-445-xx-SM
                保偏                HYS-445-xx-PM
        800mw        多模                HYS-445-xx-MM
635        15mw        单模        同轴封装        HYS-635-xx-SM
                保偏                HYS-635-xx-PM
        20mw        多模                HYS-635-xx-MM
650        50mw        单模        同轴封装        HYS-650-xx-SM
                保偏                HYS-650-xx-PM
        80mw        多模                HYS-650-xx-MM
785        30mw        单模        同轴封装        HYS-785-xx-SM
        30mw        保偏                HYS-785-xx-PM
        50mw        多模                HYS-785-xx-MM
830        30mw        单模        同轴封装        HYS-830-xx-SM
        30mw        保偏                HYS-830-xx-PM
        50mw        多模                HYS-830-xx-MM
850        10mw        单模        同轴封装        HYS-850-xx-SM
        10mw        保偏                HYS-850-xx-PM
        15mw        多模                HYS-850-xx-MM
880        2mw        单模        同轴封装        HYS-880-xx-SM
        2mw        保偏                HYS-880-xx-PM
        5mw        多模                HYS-880-xx-MM
980        5mw        单模/保偏        同轴封装        HYS-980-xx-MM
1310        10mw        单模/保偏                HYS-1310-xx-MM
1550        10mw        单模/保偏                HYS-1550-xx-MM
注:其他波长或功率挡可定制,详情可咨询销售部。HYST  可以根据客户的需求设计不同的输出模式,包括各种标准的光纤连接器或者准直器输出。他可以在恒流模式(CC)和恒功率模式(CP)下工作。可以为所有的产品单独提供 LD的电流驱动器(CC或 CP控制器) ,以方便客户的使用。
尾纤型同轴耦合激光器.pdf (88.78 KB, 下载次数: 10)
联系电话:010-60554886   qq358896041
 楼主| 发表于 2011-4-11 09:13:01 | 显示全部楼层
回复 wangchangle 的帖子
你好,可以交个朋友!
发表于 2011-4-12 12:29:02 | 显示全部楼层
我们可以提供保偏尾纤,用于同轴耦合的器件,如有需要,可以合作,E-mail:market@odelectron.com
发表于 2011-4-16 16:02:13 | 显示全部楼层
更健康
 楼主| 发表于 2011-4-17 18:06:03 | 显示全部楼层
谢谢大伙的支持
 楼主| 发表于 2011-4-23 15:14:08 | 显示全部楼层
   大家寻求激光器可以点:http://zhanglong3588.cn.alibaba.com/
 楼主| 发表于 2011-6-15 15:48:59 | 显示全部楼层
顶一顶
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:06:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:26:23 | 显示全部楼层
