查看: 4239|回复: 5
[供应] 405nm,445nm,650nm,635nm单模/保偏尾纤同轴激光二极管
发表于 2011-4-8 13:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
华源北京华源世达激光技术有限公司(一下简称“HYST”) 。HYST 生产的尾纤型半导体激光器模块是单模或多模光纤输出,小型二极管激光器采用标准的 TO封装(TO56 或 TO9) 。激光模块中心波长的范围是从 375nm-1650nm。 对于单模光纤输出,保偏光纤(PMF)也是可用到的。可以根据客户的需求来选择功率和耦合效率。
     HYST  可以根据客户的需求设计不同的输出模式,包括各种标准的光纤连接器或者准直器输出。他可以在恒流模式(CC)和恒功率模式(CP)下工作。可以为所有的产品单独提供 LD的电流驱动器(CC或 CP控制器) ,以方便客户的使用。
如有需求致电:010-60554886   qq:358896041
 楼主| 发表于 2011-6-15 15:47:30 | 显示全部楼层
  顶起来
 楼主| 发表于 2011-7-5 16:07:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:34:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:25:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:25:10 | 显示全部楼层
