查看: 4563|回复: 2
[科普] 蒸镀的加热方式包括那几种?各具有何特点?
发表于 2011-4-8 22:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热方式分为:
(1)电阻加热 (2)感应加热 (3)电子束加热 (4)雷射加热 (5)电弧加热;
各具有的特点:
(1)电阻加热:这是一种最简单的加热方法,设备便宜、操作容易是其优点。
(2)感应加热:加热效率佳,升温快速,并可加热大容量。
(3)电子束加热:这种加热方法是把数千eV之高能量电子,经磁场聚焦,直接撞击蒸发物加热,温度可以高达30000C。而它的电子的来源有二:高温金属产生的热电子,另一种电子的来源为中空阴极放电。
(4)雷射加热:激光束可经由光学聚焦在蒸镀源上,产生局部瞬间高温使其逃离。最早使用的是脉冲红宝雷射,而后发展出紫外线准分子雷射。紫外线的优点是每一光子的能量远比红外线高,因此准分子雷射的功率密度甚高,用以加热蒸镀的功能和电子束类似。常被用来披覆成份复杂的化合物,镀膜的品质甚佳。
它和电子束加热或溅射的过程有基本上的差异,准分子雷射脱离的是微细的颗粒,后者则是以分子形式脱离。
(5)电弧加热:阴极电弧沉积的优点为:
(1)蒸镀速率快,可达每秒1.0微米
(2)基板不须加热
(3)可镀高温金属及陶瓷化合物
(4)镀膜密高且附着力佳
发表于 2011-4-9 08:25:16 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼主
发表于 2013-6-2 12:25:40 | 显示全部楼层
不是很细的感觉,等会去百度下,看看。。。
