查看: 3391|回复: 4
[讨论] 调试“免调试固体激光器”时遇到的问题,请指点
发表于 2011-4-9 19:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人在调试时,发现工作电压偏高了100V左右(要求激光能量大于3mj是合格的),而且调到比工作电压低很多的电压值时,用能量计检测仍有能量流出(小于1mj),所以是不是调Q晶体(被动调Q)关不住反转粒子呢,还有不能出现双脉冲;在用1.6m平行光管检测束散角时,打在光敏纸上能量太弱了(此时用能量计检测到得激光大于3mj),好多问题哦,由于本人刚接触激光器一类,以前没有搞过,所以好多在大侠们看来很简单的问题放到我这就是天大的问题了,哎,希望大师们指点一下,本人QQ:250698103,感激不尽啊!!
发表于 2011-4-10 17:04:23 | 显示全部楼层
Q开关应该没有问题,只要你的电源能够使泵浦源工作,它就会使激光器输出激光,只不过这时的输出光束的各项性能指标都很差,对于一些应用是没法使用的……。你后面的问题我没看懂,不敢随意猜测……
 楼主| 发表于 2011-4-10 20:28:09 | 显示全部楼层
回复 huayuanqiao 的帖子
后面的就是测激光的束散角和光斑直径
发表于 2011-4-11 09:54:17 | 显示全部楼层
你的情况,估计是q开关的To有误差,导致你的工作电压和坪区有问题,你测试过没有?
还有就是你的能量计,低很多是个什么概念?低于阈值了,那么就是你的能量计没校好零。
至于相纸接收不到,一是根本没有能量,再者估计是你的发散角太大,聚下来的光斑相纸也没法感应!
发表于 2011-4-11 09:54:39 | 显示全部楼层
有问题,欢迎qq:309506209
