查看: 4538|回复: 9
请教为什么非球面的偏心影响比球面大?非常感谢!
发表于 2011-4-9 22:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-4-11 11:51:54 | 显示全部楼层
从设计的原理来看就清楚了:非球面的作用是矫正剩余球差.
校正剩余的球差,由于大视场和近轴的光线对球差的贡献不一样,所以矫正出来的非球面,通常一般看起来一环一环的.
如果入射光线的角度发生偏差,即是导致了入射的高度发生了偏差,就会严重违背设计的初衷了.所以非球面偏心的影响是非常大的.
发表于 2011-4-11 11:52:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-11 23:15:49 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友的解释!只是我简单的从作用上将,一个非球面顶替几个球面的功能,同样的偏心对于球面组的影响小于单个非球面。这里面有什么原理或者相差理论公式可以解释吗?谢谢!
发表于 2011-4-22 12:26:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-25 11:12:46 | 显示全部楼层
我觉得这个问题用解析几何来解释很容易,
球面偏心之后,出入光线仍然可以是对称,但非球面偏心之后是不对称的。
单个球面的对称轴有无数条,抛物面的对称轴却只有一条
发表于 2011-6-24 21:53:46 | 显示全部楼层
goooooood
发表于 2011-6-26 21:30:38 | 显示全部楼层
高阶函数曲线,平移或者倾斜后,给法线方向带来的差异,大过低阶函数曲线。
发表于 2011-6-29 23:41:04 | 显示全部楼层
kitten 发表于 2011-4-11 23:15
谢谢楼上的朋友的解释!只是我简单的从作用上将,一个非球面顶替几个球面的功能,同样的偏心对于球面组的影 ...
用一个非球面去承担几个球面所产生的像差,当然要求就高啦,而用多个球面透镜去校正像差,那么每个透镜都会承担非球面所产生像差的一部分,所以要求低
发表于 2012-5-8 22:33:53 | 显示全部楼层
