查看: 2983|回复: 0
[科普] 激光对生物体的作用及这方面的应用
发表于 2011-4-9 22:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光对生物体的作用有五种:热作用、光化作用、机械作用、电磁场作用和生物刺激作用。激光和生物体相互作用以后所引起生物组织方面的任何 改变都称为“激光的生物效应”。激光与生物体作用后,不仅会引起生物效应,而且激光本身的参数(波长、功率、能量等)也可能会改变。由于激光的生物效应是 “五作用”所致,故这“五作用”即为激光生物效应的机理。
一、医用强激光与弱激光
在医学上,由于强、弱激光的生物作用机理不同,所以临床应用时其目的和方法也不同。在医学领域里,不以激光本身的物理参量(如功率和能 量)来衡量激光的强弱,而是以它对生物组织作用后产生生物效应的强弱来区分的。它的定义是:激光照射生物组织后,若直接造成了该生物组织的不可逆损伤,则 此受照表面处的激光称为强激光;若不会直接造成不可逆损伤者,称为弱激光。
二、激光的作用及其生物效应
(一)热作用
低能光量子可致生物组织直接生热,高能光量 子则需经过一些中间过程后才生热。例如红外激光光子能量小,被生物组织吸收后增加了生物组织的热运动,宏观表现为被照处组织温度升高,称为直接生热。可见 光和紫外光其光量子能量大,被生物组织吸收后引起生物分子的电子跃迁。当电子由激发态回到基态释放能量时,才引起热效应。
热作用的生物效应有以下几种:
1、热作用对生物组织的影响。有如下几点:
(1)对血液循环的影响:由于温热作用可致使毛细血管扩张,使血流量增加,可改善加热区供血和营养。
(2)对代谢率的影响:由于人体生化过程对温度有很大的依赖关系,尤其是酶的催化作用受温度影响很大,所以激光的热作用可以促进代谢。
(3)热损伤:组织热损伤主要是蛋白质变性。蛋白质变性和温度及辐射时间的关系见(图6)。一般认为,蛋白质受到短时间辐照而温度为60摄氏度时,就会产生永久性的变性。60摄氏度热波进入组织的深度,被定义为热组织损伤深度。
2、热作用对皮肤的效应:在临床上,由于激光对皮肤的辐照时间和功率密度不同,会产生各种效应。
(二)光化作用
习惯上把光辐照化学系统所引起的化学反应叫光化反应。生命物质的活动、生长、繁殖等是靠生化作用将营养物质在酶的帮助下,经过化学反应使 之合成、分解成生命活动所需要的物质和能量的结果。激光可以直接引起这种化学反应,激光的这种作用称为光化作用。激光引起的光化反应主要有以下几种类型。
(三)压强作用
生物组织接受激光照射后,由于光具有波粒二象性,所以当光子和物体碰撞时会产生光压。又因激光热效应的继发作用而引起汽流的反冲压、内部的蒸汽压、热膨胀超声压,以及因强电场的继发作用而引起的电致伸缩压等。
