查看: 6606|回复: 10
[讨论] 磨边技术请教
发表于 2011-4-10 04:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
磨耗度70的负弯月镜片,中心要求60“。该选用多少粒度的砂轮,现在是平台面老是破边,请各位大侠指导指导。 不胜感激。
发表于 2011-4-11 22:56:10 | 显示全部楼层
400#
发表于 2011-4-13 23:44:04 | 显示全部楼层
磨边产生的破边原因很多,它和磨轮的粒度、进刀方式、工件转速、进刀量等等都有关系。
发表于 2011-4-14 08:49:16 | 显示全部楼层
还要看工件直径和边厚,如果直径大于20,边厚大于4,建议350#
发表于 2011-4-14 23:12:40 | 显示全部楼层
回复 展会永 的帖子
同意三楼说的,补充一下还要结合透镜材料(磨耗度)。
发表于 2011-4-15 10:00:44 | 显示全部楼层
用240号树脂砂轮,不行的话在提高,还用树脂砂轮。
发表于 2011-4-20 08:45:54 | 显示全部楼层
我不知道哈··
发表于 2011-4-24 01:45:49 | 显示全部楼层
同意上面的说法!新镀的金刚石砂轮最好修下!注意冷却
发表于 2011-5-27 01:24:44 | 显示全部楼层
建议用700号
发表于 2011-5-27 11:41:09 | 显示全部楼层
一般用325#电镀砂轮就可以了,不过这要看粗糙度要求以及玻璃材料。
发表于 2011-9-20 21:20:28 | 显示全部楼层
用常兴400#或永美375#的砥石,还有你的材质属于比较硬的种类,如平台面较宽的话,建议你把切削油换成(5纯水:1份冷却液混合后加工),这样可以减少发白破边的产生同时提升冷却时间提高效率.
另外破边的产生有好多种可能:砥石的影响,进刀的速度搭配,轴承的转速,定位的高低,,,等
