查看: 3196|回复: 13
请问哪位大虾加工SF11等软料经验比较丰富?帮我解决一些问题!
发表于 2003-7-4 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在加工SF11材料产品时,遇到了平面加工镀膜后在40倍体视显微镜下观察表面有比较直的抛光条纹,后将未镀膜产品在OLYMPUS100倍显微镜下观察存在这样的缺陷!球面加工过程中存在弧状抛光纹理,在镀宽带膜(用Leybold镀膜机镀)后尤为明显!同时,该材料加工极易产生印子,即使加工过程采用了保护漆,流转非常及时,中间保存采用电子系干燥箱,印子有所改善,但是依然比较严重!
请大家谈谈自己的看法!
发表于 2003-7-4 23:30:00 | 显示全部楼层
请问你在抛光完有没有用反射光检验它的平面质量。表面条纹可以根据的加工设备来判断该条纹产生的原因,这一点你可以找你的生产线上的工艺员。
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:00:00 | 显示全部楼层
该缺陷是非常淡的线条,不是我们常规检验认为的道子或者亮路!检测是采用反射法检测出该缺陷的!如果排除该缺陷表面疵病可达到美军标10-5以上!
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:11:00 | 显示全部楼层
平面加工缺陷如图所示!
发表于 2003-7-5 01:12:00 | 显示全部楼层
出现抛光条纹的原因是你们仅仅高速抛光,保护漆不能用普通的
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:23:00 | 显示全部楼层
我们用了精抛啊!该缺陷在40倍体视显微镜下看不到,在OLYMPUS100倍显微镜下加滤波片才勉强看到!但是镀膜后由于膜色有差异就比较容易观察了!我们的保护漆也是很好的!
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:26:00 | 显示全部楼层
大家可以和我电子邮件联系!
rochon.ma@jdsu.com
发表于 2003-7-5 17:20:00 | 显示全部楼层
你们精抛用的什么材料?保护漆用的是什么材料?
发表于 2003-7-5 19:35:00 | 显示全部楼层
你可以试试用更细的抛光粉,要下盘前只有清水抛半小时。
发表于 2003-7-6 01:48:00 | 显示全部楼层
Rochon:你能断定它是在SF11材质的内部还是在其表面;请教Rochon,SF11是一种晶体材料吗?
 楼主| 发表于 2003-7-11 00:56:00 | 显示全部楼层
xujexy,可以判断是在材料表面,SF11是德国SCHOTT公司的光学玻璃!
发表于 2003-7-11 01:24:00 | 显示全部楼层
我想可不可以在抛光完就立即去检验其表面质量,观察一下它的结果;过一天后再去检验其表面质量,观察一下它的结果。另外你试一试用纯碱溶液清洗一下。最后请教肖特(上海)公司。
