查看: 6124|回复: 23
请教SF11等软料加工问题!
发表于 2003-7-4 23:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在加工SF11材料产品时,遇到了平面加工镀膜后在40倍体视显微镜下观察表面有比较直的抛光条纹,后将未镀膜产品在OLYMPUS100倍显微镜下观察存在这样的缺陷!球面加工过程中存在弧状抛光纹理,在镀宽带膜(用Leybold镀膜机镀)后尤为明显!同时,该材料加工极易产生印子,即使加工过程采用了保护漆,流转非常及时,中间保存采用电子系干燥箱,印子有所改善,但是依然比较严重!
请大家谈谈自己的看法!
也可以和我联系rochon.ma@jdsu.com
发表于 2003-7-4 23:19:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
出现抛光条纹的原因是你们仅仅高速抛光,保护漆不能用普通的
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:14:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
平面加工缺陷如图所示!
这个不是我们常规认为的道子或者亮路!
这图是100倍显微镜下观察的!发上去可能会有点变形!
发表于 2003-7-5 01:19:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
用干涉仪看过没有?如果看过是什么样的?
 楼主| 发表于 2003-7-5 01:32:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
呵呵,该产品用干涉仪极难检测,因为尺寸为2*2!面形我们用样板看了可以达到λ/4到λ/8
发表于 2003-7-5 02:13:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
SF11,即是HOYA 所讲的FD110。
耐碱、耐酸、耐水、耐候各性质都为1,磨耗度190,属偏软之材质。
如图所示之情况应该是日本光学协会所叫的“アラピ”(音译为阿拉比),是指表面有凹凸不平的缺陷。用以下几种方法做一下试验看一下:
1、将抛光液的PH值调到3-4之间。
2、换一种更细的抛光粉。
3、抛光时玻璃尽量少靠近皿边缘。
如果以上还不行的话就再发贴吧!
到时我会把加工FCD1、FCD10的方法告诉你的
发表于 2003-7-7 01:04:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
阿拉比=橙皮,即是表面出現小凹凸不平之點,好像相機用之焦柔鏡一樣
发表于 2003-7-7 09:16:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
加工ZF2或ZF3等玻璃有同样的问题吗?有一次客户拿过来的的直角棱镜是F3的,表面在灯光下看有条文,不是道子,胶合好后图象不清晰,不知是不是基底加工的问题?
 楼主| 发表于 2003-7-11 00:43:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
谢谢阿华,谢谢大家,我试试看!
请问能不能将这方面的资料给我传一些呢?
rochon.ma@jdsu.com
 楼主| 发表于 2003-7-11 00:46:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
我们使用一种氧化铈类的法国粉500目,有这样的现象,请问阿华,还知道加工这种材料有什么好的,更洗的抛光粉吗?PPH呢?
发表于 2003-7-11 01:23:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
这现象是否也叫棒烧伤?
感谢阿华,这才是真正的“光学加工技术”。
发表于 2003-7-11 02:16:00 | 显示全部楼层
请教SF11等软料加工问题!
不用谢了,这是应该做的!
我这几天正在翻译HOYA的一本书,其中有一部分是玻璃的化学性质,OK了后卖给大家,应该不便宜,100光电币就够了吧!
