楼主: 流星
聚胺酯抛光讨论。
发表于 2003-9-3 16:47:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
中光学本部的水平当然可以,可我这里又不是中光学,只是做中低精度棱镜的哦
发表于 2003-9-4 09:28:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
我就不知道有人为什么总把做的产品质量的好坏和所谓的是不是国产的,或者是外国货联系在一起,同样的抛光皮,关键在于你的工艺控制,抛光的深入程度!!
发表于 2003-9-4 21:57:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
聚氨酯片抛出来的确实经常有塌边的情况,而且光圈不能做到很好,
各位大虾们用聚氨酯都是抛光什么基片或者材料阿, 面积大小是多少呢?
说的具体一些才能交流的比较好
发表于 2003-9-5 02:57:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
在同等的条件下,使用的粘聚胺酯的胶及胶和方法也影响抛光精度。
 楼主| 发表于 2003-9-5 06:59:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
楼上的朋友,你能说说用什么胶好用,还有不同的胶在使用中有什么不同?
:)谢谢!!!
发表于 2003-9-5 20:26:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
聚氨酯片拋光精度可到0.5圈以內﹐但有少許塌邊
发表于 2003-9-5 20:27:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
可拋到0.5圈
发表于 2003-9-5 22:58:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
楼上的朋友,不知道你用聚氨酯抛光什么材料,基片尺寸大小是多少呢?
真的可以做到0.5个光圈吗?
我有一点怀疑,请指教!
发表于 2003-9-12 04:45:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
聚安脂的种类很多。不同材料的镜片,不同的加工设备和加工条件应选择不同标号的聚安脂。进口聚安脂的适应性更广一些,而国产聚安脂适应性的标准化不够。所以有时效果不好。
发表于 2003-10-23 07:44:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
我同意楼上的观点,不要总以为他人的都好,我们也有好的一面。上述问题只是一个自身水平的问题,只是看你如何提高。
发表于 2003-10-23 17:42:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
[这个贴子最后由huanglin在 2003/10/23 09:46am 第 1 次编辑]
我以前做过棱镜加工,我们抛光用两道聚胺脂抛光,第一道用软一点的抛光皮抛光,有助于提高磨削效率,但是光圈有塌边现象,再用硬性聚胺脂抛光模修正光圈,如果两道搭配的好的话,很快就搞定了(光圈一般能做到0.5道以内,光洁度3级)。
发表于 2003-10-26 01:17:00 | 显示全部楼层
聚胺酯抛光讨论。
聚胺脂抛光能抛到什么精度,不完全取决于聚胺脂板,与抛光液、抛光工艺、加工者技术水平关系很大。N<0.5 BⅢ是没有问题的。国产的聚胺脂板合肥宏光的就挺不错的。
