查看: 2889|回复: 4
特殊零件加工求助讨论
发表于 2003-7-10 03:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我在加工一个零件,零件形状柱型,R1无穷大,R2=6.33 中心为13mm厚,直径3.5
胶盘时,容易偏,请各位大狭这样的零件该怎么加工,或者提出更好的建议
发表于 2003-7-12 04:20:00 | 显示全部楼层
特殊零件加工求助讨论
R1可以采用成盘加工(多片加工)
R2是凸的还是凹的
发表于 2003-7-12 04:34:00 | 显示全部楼层
特殊零件加工求助讨论
我觉得R2用单件比较好。成盘加工时零件的间隔比较大。
发表于 2003-7-12 17:21:00 | 显示全部楼层
特殊零件加工求助讨论
关键还是在于加工精度,如果精度要求高的话,R2还是单件加工比较好,如果精度要求一般,那么R2成盘加工也行。
发表于 2003-7-13 06:46:00 | 显示全部楼层
特殊零件加工求助讨论
如果R2是凸面,不可以成盘加工。
如果R2是凹面,即使能成盘加工,中心偏也很严重呀。
这种零件看起来形状很象样板,能不能借用加工样板的一些经验呀。只是借用和参考而已!
