查看: 6273|回复: 12
请教:光学塑料的元件可以进行抛光处理吗?
发表于 2003-7-14 22:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由ranger在 2003/07/14 02:39pm 第 1 次编辑]
有谁知道什么地方有着这种能力
 楼主| 发表于 2003-7-17 17:58:00 | 显示全部楼层
每人理我吗
发表于 2003-7-18 22:14:00 | 显示全部楼层
热抛变形冷抛发毛,哎!可咋办呢?
发表于 2003-7-29 01:58:00 | 显示全部楼层
我在浙江的一个个体户哪儿看过,将Cr39材料抛光成眼睛片。变废为宝。
发表于 2003-7-29 18:04:00 | 显示全部楼层
这都能行,佩服
发表于 2003-7-29 20:20:00 | 显示全部楼层
光学塑料可用浮法抛光,只是不知道国内哪个厂家在做。
发表于 2003-7-29 23:25:00 | 显示全部楼层
浮法抛光可以具体介绍一下吗?
发表于 2003-7-29 23:56:00 | 显示全部楼层
浮法抛光是指以锡盘为抛光盘,采用浴室抛光方式的加工方法。它是一种非接触式抛光方法,机床主轴精度要求高且转速高,一般为60~200rpm。
等下次我在这儿送“秦少游 ”一份比较详细的超精加工的几种方法。
发表于 2003-8-1 22:08:00 | 显示全部楼层
光学塑料的组件可以进行抛光处理吗?
可以拋光的,只是你有没有选对拋光液及拋光pad
拋光塑料跟拋光玻璃是同样原理,是将表棉行程变质层在加以精拋达到镜面
发表于 2003-8-1 23:23:00 | 显示全部楼层
一、超光滑表面加工技术
  现代科学技术的不断发展对超光滑表面的需求越来越多。所谓的超光滑表面通常是指表面粗糙度小于10Å(rms)的表面,与之相应的加工技术就称为超光滑表面加工技术。
  目前是,超光滑表面的应用主要集中在两个方面:一是一强激光、短波等为代表的工程光学领域。二是以磁记录头、大规模集成电路基板等器件为主的电子工业领域。
  近年来,超光滑表面加工已成为加工领域争先发展的热点。
1.1超光滑表面加工概述
   超光滑表面加工技术从某中意义上讲是一种“超级”抛光技术。抛光是超光滑表面加工的关键环节。
   传统的抛光机理认为抛光是磨料对工件的机械磨削、工件表面的热流动、抛光液的化学作用共同作用的结果。然而,对于超光滑表面加工这一理论就不完全实用了。
   现今,超光滑表面加工技术种类很多,很难用同一中理论来加以解释。然而,从已有技术的材料去除方式来看可大致有以下特点:
(1)以机械磨削去除为注的超光滑表面加工技术。
(2)采用化学方法进行表面去除,实现无破坏层超光滑表面加工。
(3)以物理“碰撞”方法将工件以原子量级去除,实现超光滑表面加工。
2.2几种超光滑表面加工技术的介绍
1、浴法抛光 浴法抛光(bowel-feed polishing)是已有超光滑表面加工技术中所需设备较为简单的一种。
  它的特点是:抛光过程中液槽使抛光盘和工件浸没于抛光液中,抛光液的深度以静止时淹没工件10~15mm为宜;另有搅拌器,它能是抛光液处于悬浮状态。
  浴法抛光加工超光滑表面可分为两个阶段:
(1)获取较高面形。这一过程类似与传统抛光的面形修改。
(2)获得超光滑表面。
  当选好的磨料、保持抛光盘与工件面形吻合等也是获得超光滑表面的重要因素。
几种材料的浴法抛光的结果
材   料磨   料粗糙度/Å
F4Al2O3(超级--Sol 200A)10
BK-76
Duran50硼硅酸玻璃5.3
Herasil 熔石英5.5
Homosil 熔石英3.3
晶体石英4.4
Zerldur M2.5
2、 聚四氟乙烯抛光 聚四氟乙烯(Teflon)抛光最先是由澳大利亚国家计量实验室(NML)为加工Fabry-Perot干涉仪所用高精度光学元件而提供的。
  聚四氟乙烯抛光盘具有抗老化、耐磨损、可长时间保持面形等优点,既可用于传统抛光又可用于浴法抛光可用于。其关键在于抛光盘的制作。
  抛光盘的制作可分为如下三步:
(1)基底的准备。选择一块膨胀系数较小的材料。
(2)抛光层的制作。先在基底上涂一层增强结合层,然后再涂一层聚四氟乙烯抛光层即可。
(3)抛光盘的修整。并用样板或干涉仪检测。
值得一提的是,在用聚四氟乙烯抛光盘进行超光滑表面加工加工过程中,由于磨削量小,工件均应先用传统方法初抛光到1~2波长的面型。此外,不同的材料选用与之相匹配的磨料以及控制好设备的震动、工件运动的平稳性等也非常重要。
目前,该技术已在许多材料,甚至与氟化钙、铌酸锂、硅等特殊材料上加工出了超光滑表面。
用Teflon抛光盘加工的一些材料的情况
材   料磨   料粗糙度/Å
F4CeO24.1
Al2O3(超级--Sol 200A)浴法抛光7.6
BK-7CeO26.9
Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光
Duran50硼硅酸玻璃CeO27
Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光
Herasil 熔石英CeO24.3
Homosil 熔石英CeO24
Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光
晶体石英Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光2.3
Zerldur MCeO24.3
Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光
氧化镁SiO2,浴法抛光6.3
TiO2,浴法抛光
氟化钙SiO2,浴法抛光8.3
铌酸锂SiO2,浴法抛光10.3
硅SiO2,浴法抛光12.3
Al2O3特殊超级--Sol,浴法抛光13.3
  注:未注明抛光方式则为传统抛光。
3、浮法抛光 浮法抛光是以锡盘为抛光盘,采用浴式抛光方式的加工方法。它是一种非接触式抛光方法,机床主轴转动的精度要求很高且转速较快,一般为60~200rpm,是目前超光滑表面加工技术中加工的工件表面粗糙度最小的方法。
  工作原理:抛光过程中由于离心力、液槽壁、环带及锡盘上的精细螺纹的共同作用,磨盘与工件间形成一薄膜,将工件托起,悬浮于抛光液内的磨料在离心力作用下在液膜内沿径向不断“碰撞”工件表面,以原子或分子量级的去除量不断修整微观隆起,实现超光滑表面加工。利用这一技术可以获得边缘规整,亚表层没有破坏,晶体表面晶格完整的超光滑表面。原子的去除过程,是磨料与工件在原子水平的碰撞、扩散、填补的过程。
浮法抛光既可软质磨料又可用硬质磨料,关键是磨料的粒度和均匀性。且磨料的接触面积和碰撞概率,提高抛光效率,所用磨料粒度要小,最好为钠米量级,通常为小于20nm。
浮法抛光是一种去除量较小的抛光方法,工件均应先用传统方法初抛光到2~4波长的面型。
1997年,日本大坂大学的难波义治教授发明了浮法抛光(Float Polishing)加工超光滑表面技术。通过使用这项技术,可使刚玉单晶的平面面形达到λ/20,表面粗糙度低于1nmRz。德国Ulm大学的欧威(O. Weis)研究表明,对白宝石材料的ø7mm的工件进行抛光,30分钟后达到表面粗糙度小于0.05nm的结果。
根据去除机理,利用外表面层于主体原子的结合差异,任何材料都可作为磨料去除工件表层的原子,可以获得无晶格错位与畸变的表面。浮法的抛光
4、 磁流变抛光 磁流变抛光(RMF)是电磁理论、流体力学、分析化学等应用与光学制造而形成的一项综合技术,是由白俄罗斯的研究人员提出的,后经与Rocheste大学光学加工中心(COM)合作使这一技术得到了长足发展。
   磁流变抛光技术实质上是一种计算机控制小磨头抛光技术,只是这里的磨头不是传统意义上的磨头,而是由磁流变抛光液在磁场作用下形成的“柔性”磨头,其形状和硬度可以由磁场实时控制。
   磁流变抛光有如下两个关键环节:
(1)磁流变抛光液。要求无磁场作用时流动性好,有磁场作用时流变性好,硬度变得很大且响应快。
(2)对磁性抛光头的各种参数要能准确控制,以便获得精确稳定的去除量,提高面形收敛速度。
  目前这一技术已在多种光学材料上获得了粗糙度小于10Å的超光滑表面。
5、 等离子体辅助抛光 等离子体辅助抛光(PACE)一种利用化学反应来去除表面材料而实现抛光的方法。
等离子体辅助抛光也是一种计算机控制小磨头抛光技术,不过此时的抛光头是由某种气体在RF激励作用下产生的活性等粒子体组成。活性等粒子体与工件表面物质发生化学反应,生成易挥发的混合气体,从而将工件表面材料去除。通过控制RF的功率、气体气压及气体的流速等因素就可控制材料的去除率。
PACE加工具有抛光效率高,工件不受机械压力,没有相应变形,加工完成面无亚表面破坏,无污染,加工球面和非球面难易当等优点,是被普遍看好的一种超光滑表面加工技术。目前Perkin-Elmer公司用该技术已在Ø0.5~1m的非球面上加工出面形精度小于λ/50rms,粗糙度小于0.5nm rms的表面。
6、 离子束抛光 离子束抛光是真空环境下进行的,设备比较昂贵。它是用被加速的离子与工件表面的原子核直接产生弹性碰撞,将能量直接传给工件的材料原子,使其逸出表面从而将材料去除。是一种典型的用物理碰撞方法进行抛光的技术。
  目前这一技术已加工Ø0.5m,面形λ/50rms,粗糙度0.6nm rms的表面。
Kodak公司已拥有2.5m离子束抛光系统。
离子束抛光流程框图
发表于 2003-8-1 23:24:00 | 显示全部楼层
二、大口径光学元件的加工技术
1、CP技术 CP(continuous polishing)技术已被广泛地应用于高精度光学元件的加工,如果机床性能良好且工艺精细,加工具有良好外形尺寸比的圆形工件时,可获得1/20至1/40波长的表面精度。通常,CP抛光机包括一个非常重的带有一个环行沥青盘的转台、一个在盘上的圆形校正压板,压板的尺寸一般要大于沥青盘的环带。在沥青盘的其他位置上安置有2~3个套圈,其内径与抛光盘的环宽成比例,金属和酚醛塑料分离器放置在套圈内抵牢工件,工件盘的抛光面朝下。在原理上,抛光环盘的运动特性与传统抛光盘相同。
  实践证明,CP技术具有以下特点:
(1)工件以复合轨迹运动,具有均化的抛光效果;
(2)压力可以自由外加工,便于面形修正;
(3)加工过程中工件浮动,没有胶结及其他夹持变形,可避免在上盘过程中的加热而损坏工件(特别是对磷酸盐ru玻璃),又不存在工件下盘后的变形问题。
(4)转速慢,工件热变形小。
2、 SPDT技术 SPDT金刚石车削加工技术(single point diamond turning, SPDT)是指用天然单晶金刚石作刀具,在计算机控制下车削加工光学表面,是20世纪80年代初期发展起来的新技术。经过近20年的发展,这项技术已广泛应用于多种高精度光学元件的加工。它具有以下技术优势:
(1)可以有效地保证加工表面与晶轴的精确定向,这对于光学频率变换非常重要。
(2)可保证晶体元件的高精度面形加工质量,减少塌边现象,特别是对矩形孔径元件。
(3)有利于提高激光破坏阀值。
发表于 2003-8-1 23:39:00 | 显示全部楼层
塑料非球面可以拋光吗?2R的曲面可以拋光吗?
