查看: 3920|回复: 5
有谁了解FDS-90这种硝材?
发表于 2003-7-19 04:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在生产的产品中,有一种使用的是FDS-90这种硝材,这种材料很容易产生化学变化,尤其是热,不知哪位大师可以帮忙解决一下这个问题?
发表于 2003-7-20 17:29:00 | 显示全部楼层
有谁了解FDS-90这种硝材?
FDS-90 耐候性:1  耐碱性:1
    耐酸性:1  耐水性:2
    磨耗度:160
是比较好加工的一种硝材,但是出现你说的那种现象为什么我也不太明白,你把详细情况说一下好吗?
你是做的多片吧!
发表于 2003-7-21 04:58:00 | 显示全部楼层
有谁了解FDS-90这种硝材?
FDS-1就很難做,fds-90沒有加工難度,你所指熱,產生什麼變化?
发表于 2003-8-10 23:47:00 | 显示全部楼层
有谁了解FDS-90这种硝材?
FDS90材料的国内代换为新沪ZF17和成都光明的ZF52,肖特公司的标号为SF57,呵呵,加工难度我想,大家都知道吧!
发表于 2003-9-1 20:22:00 | 显示全部楼层
有谁了解FDS-90这种硝材?
的确,这个材料很难加工。我们采用的办法就是尽可能的单片加工,缩短周转时间,在加工过程中保持恒定的温度和湿度,加工过程中使用较好的保护胶。
发表于 2008-3-20 19:52:27 | 显示全部楼层
我们也现在做这种硝材,是不是热了之后面精度变形?是不是片子的边太薄了?
