查看: 7677|回复: 13
请教:偏心换算
发表于 2003-7-21 17:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:olympus有一种中心检测仪器,先找正光轴,再用千分表打外圆的跳动,
现没有这个仪器,只有国产透过式中心检查仪,如何将这个跳动量转换成中国的偏心C?
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2003-7-22 16:22:00 | 显示全部楼层
请教:偏心换算
谢谢
发表于 2004-4-19 00:26:00 | 显示全部楼层
這個問題我也問過olympus日本人,他的答案無稜兩可,只推說是設計時有很多複習困素,不是一條公式計出來,
最後給了我30秒公差便了事,我認為olympus的人也不知道,
如有olympus的人看到,應好好站出來討論一下,
我本身也有很多公式計算,可惜答案很不相同,都不知那一條公式才對
发表于 2004-4-19 01:25:00 | 显示全部楼层
先將其跳動量換算成偏心角,再用幾何方法計算出C值。
发表于 2004-4-23 17:52:00 | 显示全部楼层
以下是引用kkk在2004-4-18 17:25:08的发言: 先將其跳動量換算成偏心角,再用幾何方法計算出C值。
我觉只能算出两面倾角,而不能计算出C,然后测C.
发表于 2004-5-12 17:25:00 | 显示全部楼层
可将两公司间的检测差异进行对比,再加工
发表于 2004-5-31 04:41:00 | 显示全部楼层
首先确认一下,你们说的C是光轴和机械轴的夹角吗?
发表于 2005-1-29 06:18:00 | 显示全部楼层
c指边厚差
发表于 2005-1-29 21:36:00 | 显示全部楼层
小弟愚见:以公式对应其标准件,算出差值.以此值为标定.
发表于 2005-1-30 01:23:00 | 显示全部楼层
这个概念算的方法我有个大概的公式,但是也请教过日本人,他们表示怀疑,所以建议让客户换算出来可以避免麻烦啊
发表于 2005-2-6 11:12:00 | 显示全部楼层
是以光轴为基准检测几何轴的跳动
发表于 2005-2-6 22:24:00 | 显示全部楼层
根据偏心量C可以计算出镜片边缘的等厚差,反过来也可以根据等厚差计算出偏心量,不应再去换算偏心角,偏心角与折射率有关.欢迎来光学工艺论坛讨论
