查看: 4883|回复: 17
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
发表于 2003-7-23 02:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
发表于 2003-7-23 22:20:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
对你的话题感兴趣,但是我也所知甚少
坐标面形法
样板法
星点法
光栅法
阴影法
漫射阴影法
实时全息检验按
计算机全危因法
剪切干涉法
哈特显法
光学补偿法
 楼主| 发表于 2003-7-24 03:09:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
我对你提的几个题目很感兴趣是否可说说
发表于 2003-7-26 05:46:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
用干涉儀加一個分析裝置就可以
fujinon fc601+ A1分析儀
发表于 2003-7-26 20:53:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
不如 health 把这个贴子打造成精华贴,我来补充,把所有这些方法的原理解释一下,分析典型情况的精度以及应该注意的问题?看个头:
二次非球面都有两无像差点,其含义是两个点对于二次非球面等光程的。因此在其中一个点上放置干涉仪的,另一个点上用球面镜与之同心自准反射,使光束两次通过非球面成为反射回光束,成为干涉仪的检测光束臂。如椭球面
 楼主| 发表于 2003-7-27 03:35:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
那如果是高阶方程式非球面又如何检测呢?
高阶有A2到A20那有没有其它以软件方法解非球面方程式?
我也有fujinon fc601+ A1分析仪但是只能分析球面
发表于 2003-7-27 16:42:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
惭愧呀,其实我是现学现卖,都是从光学手册上抄来的。
发表于 2003-7-27 17:56:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
我也想了解一些,谁能大概的介绍一下??
发表于 2003-7-27 18:54:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
我们马上要买PGI 1240,分辨率1纳米,有光学设计逆向分析功能,可以给出加工零件的高次非球面设计参数!
 楼主| 发表于 2003-7-28 18:32:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
其实我知道Talysurf有但是我不认为他能做得到解决跟设计上的分析,我自己有一套光学设计逆向分析功能的软件,甚至更实用的分析及解决功能。但这些都没有解决非球面量测上的问题,特别是高阶非球面。
发表于 2003-7-29 03:06:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
PGI 1240我们主要用来测导弹用非球面反射镜(高次),它与美国摩尔公司的非球面加工机床配套,提供误差检测并反馈给机床,光学设计逆向分析功能是指它将实际值以ZEMAX表示的非球面参数给出,技术上不难。
发表于 2003-7-30 00:40:00 | 显示全部楼层
有谁愿意讨问一下非球面量测方法及技巧!
请斑竹见该文章转到检测技术版块去!
