查看: 2872|回复: 9
各位帮着看看加工精度
发表于 2003-7-24 18:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个透镜用后表面的小台阶做装配固定用
尺寸为毫米,台阶尺寸为一个毫米,
现在厂家加工出来的样品
台阶尺寸误差有0.1~0.2毫米
这个加工是不是太差?
发表于 2003-7-24 19:25:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
不算很差了,台阶上这个误差,在弧高上误差是很小的
发表于 2003-7-24 19:39:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
看你的装配要求,而且你的圆弧曲率大。如果不影响你的装配和通光孔径,这个误差是允许的。
 楼主| 发表于 2003-7-25 00:12:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
谢谢!
发表于 2003-7-29 01:49:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
主要看您的光路情况
发表于 2003-7-30 07:20:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
同意无光的观点!
 楼主| 发表于 2003-7-30 19:25:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
是吗?光路如图.
发表于 2003-7-30 19:59:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
你看看入射面有效孔径最边缘的入射光线,在出射面的孔径如果小于实际孔径的最小值即可
 楼主| 发表于 2003-7-31 00:11:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
加工出来的透镜是没有切掉边缘光线的
看来是可以接受的,谢谢!
发表于 2003-8-2 07:42:00 | 显示全部楼层
各位帮着看看加工精度
敢问这东东干嘛用的?
我见过一个形状类似镜片的图纸好象台阶的公差要求是0.016--0.34
可能用途不同吧
