查看: 3164|回复: 2
[讨论] 关于ccd采集光斑
发表于 2011-4-12 09:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做一个课题,是用ccd监测激光光斑,我们用的激光器是1064nm的,2J的能量,我是把激光经过几面反射镜打到一个玻璃贴纸的靶板上然后将ccd放在后面监测。但是昨天测试有一个问题,就是监测的时候会有一个长形的光斑在画面中从上方到下方不停的循环移动。当时激光器是1HZ,脉宽是10ns。这是什么原因呢?
发表于 2011-4-19 02:34:34 | 显示全部楼层
不会是反射镜受热了吧,我觉得用棱镜反射可能会好的,激光有冲击波的会有微小的位移的几的反射不就成测光速的平台了吗?把纸贴到45度面上这样只能采集一部分光能通过大部分都被分界面透射出来了只有那些有细微空气间隙的地方才反射激光就好像DIY个分光棱镜。
发表于 2011-4-19 08:17:40 | 显示全部楼层
我也在做激光光斑检测,等待高手的指导
