查看: 6275|回复: 9
[讨论] 关于ccd采集光斑
发表于 2011-4-12 10:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做一个课题,是用ccd监测激光光斑,我们用的激光器是1064nm的,2J的能量,我是把激光经过几面反射镜打到一个玻璃贴纸的靶板上然后将ccd放在后面监测。但是昨天测试有一个问题,就是监测的时候会有一个长形的光斑在画面中从上方到下方不停的循环移动。当时激光器是1HZ,脉宽是10ns。这是什么原因呢?
发表于 2011-4-12 10:26:04 | 显示全部楼层
如果能采集光斑从上而下在1分钟移动的次数,应该平均下来也在1Hz附近,觉得可能是脉冲使玻璃震动,引起光斑折射而跑动。
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:32:54 | 显示全部楼层
恩 移动的频率和激光器出光的频率是一样的,不过当激光器出的是532的绿光时,监测就没有这个问题了。这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2011-4-12 10:41:03 | 显示全部楼层
回复 bairuizheng 的帖子
发表于 2011-4-12 10:59:29 | 显示全部楼层
532的还是脉冲激光吗?是平均峰值功率还是那么高吗?
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:05:39 | 显示全部楼层
回复 bairuizheng 的帖子
对 一样的脉宽,但是能量要小一点
发表于 2011-4-12 11:16:42 | 显示全部楼层
玻璃吸收的能量转为热要释放出去,因为是激光脉冲是调制的,故热能也是调制的,能量不够大时不足成为介质密度随热调制变化那么大,故折射率变化也没那么大,我没做过但感觉可能是这样。
 楼主| 发表于 2011-4-12 11:17:52 | 显示全部楼层
恩 有可能,我再把1064的激光衰减下试试看
发表于 2012-4-27 16:26:02 | 显示全部楼层
震动位移
发表于 2012-5-10 09:25:40 | 显示全部楼层
学习下
