查看: 2445|回复: 0
[资讯] 詹姆士·卡梅伦建立新公司专心发展3D技术
发表于 2011-4-12 11:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
著名导演团队James Cameron和Vince Pace今天在一场发布会中宣布将建立一个新的公司专门发展3D硬件技术,降低拍摄3D影片的成本,主要面向生产电影和电视的内容,并希望在接下来的数年时间里在媒体和银幕上全面扩展3D内容。
“我们将把Fusion 3D技术发展到下一个阶段,”文斯・佩斯表示,卡梅隆揭开3D电影元年的影片《阿凡达》主要就是采用这种Fusion 3D摄影机拍摄的。
“我们的商业模式已经发展到可以只由单一人员操作,单一移动摄影机拍摄的程度。”他补充说。一般来说,一部3D电影的成本如果比2D版高出15%到20%,还是可以接受的。“一旦你的投入超过这个数字,就会影响最终的收益。”
“对我和吉姆(卡梅隆的昵称)来说,我们要回头思考下是什么使《阿凡达》成功的,什么使3D技术成功的。”文斯・佩斯说,“我们需要请摄影机的制造商进入董事会,3D摄影机需要更紧凑、更便于移动、更低成本。”
新的3Ality Digital公司的3D摄影机正在被用于拍摄《霍比特人》以及《新蜘蛛侠》,通过新的自动调节、自动同步技术,可以大大减低3D拍摄的成本。“一般来说,每台3D摄影机都要有一个人来操作,如果你用了12台摄影机,那就是12个人。”3Ality Digital公司的CEO Steve Schklair说,“如果你能削减这些人员成本(包括机票、酒店等),那至少会减少8到10万美元的开支,这对想要做搞3D商业项目的人来说是一大笔钱了。”
文斯・佩斯还说到,Fusion 3D摄影机已经开始提供给ESPN 3D频道使用,高尔夫大师巡回赛以及NBA总决赛都将以3D的方式播出。他和Steve Schklair都认为2D和3D的广播设备需要结合起来。卡梅隆和文斯・佩斯期待3D技术的成本可以降低到一个电视节目的预算水准上。看来,3D技术已经要全面开花结果了。3D电影很快将与拍摄2D电影的成本相当,而3D电视节目会越来越多,再往后大概就是裸眼3D技术的大范围实现……一个立体影像的时代已经到来。
