查看: 3184|回复: 9
[讨论] 关于离子源的问题
发表于 2011-4-12 17:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  打开源后 ,离子束很小  只有10左右  然后调整的过程中 数值又 会上升很快    请问是什么原因呢  以前没有这样的情况 发生   问题在那  ?
发表于 2011-4-12 20:29:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-13 11:27:50 | 显示全部楼层
用的是什么型号的离子源,IAD还是霍尔还是IBS等
 楼主| 发表于 2011-4-14 11:58:20 | 显示全部楼层
考夫曼型的离子源!请问是什么原因呢
发表于 2011-4-14 12:31:37 | 显示全部楼层
全拆了洗一洗,装时要认真的装,阳极拆出来洗一洗,屏栅极也要洗
发表于 2011-4-14 12:31:42 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-22 12:43:32 | 显示全部楼层
i洗洗更健康!如果真全拆光光了那你一定完蛋了,到时不到装回去了,特别是那几根柱子没有对好是不能用的
 楼主| 发表于 2011-4-22 17:20:47 | 显示全部楼层
是  以后拆要注意啊
发表于 2011-4-23 11:27:56 | 显示全部楼层
内部短路了,很明显
发表于 2011-4-23 12:55:42 | 显示全部楼层
版主讲的对,短路. 最多可以是接线柱与壳体短路
