查看: 5373|回复: 16
求救:如何测中心厚?
发表于 2003-8-2 01:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何准确的测量出透镜的中心厚度?因为公差只有0.02mm
发表于 2003-8-2 01:25:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
测厚规
发表于 2003-8-3 02:43:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
買一個0.001之厚度錶就行了,
发表于 2003-8-3 02:59:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
说的对,用千分表啊,实在不行,如果你用钱的话就用数字的
发表于 2003-8-22 19:10:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
最好用数显测微仪它的精度可达0.001毫米、很方便的。
发表于 2003-8-30 04:51:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
百分表不行吗?
发表于 2003-8-30 05:22:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
可以,根据你的精度要求
 楼主| 发表于 2003-8-30 22:42:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
谢谢各位,我以前要测的是抛光件,比较难找到最佳位置,不过现在改变工艺测磨边件了,这样就方便好多。
发表于 2003-9-1 19:23:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
测量外径换算要看你的镜片SR值的情况,否则对厚度变化很敏感!
我们+0.01/-0.01都是用百分表测量的!
发表于 2003-11-24 18:13:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
我支持 jsxiegh
发表于 2003-11-26 03:12:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
但是大家是否注意到用百分表测量可能会产生中心划伤,影响外观!
发表于 2003-11-26 03:19:00 | 显示全部楼层
求救:如何测中心厚?
“ 测量外径换算要看你的镜片SR值的情况,否则对厚度变化很敏感!
我们+0.01/-0.01都是用百分表测量的! ”引用!
这句话中的SR值是什么意思,请教jsxiegh
谢了
