查看: 2884|回复: 0
[产品] 东芝新一代自加密硬盘换主机就销毁数据
发表于 2011-4-14 09:04:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝今天宣布推出新一代自加密硬盘(SED)产品“MKxx61GSYG”系列,首次实现了更为苛刻的安全保密,只要连接到未知主机上就会自动擦除受保护的数据。相比此前已有的MKxx61GSYD系列,新推出的MKxx61GSYG系列唯一的变化就是引入了这种所谓的“Wipe”技术。在家电开机的时候,硬盘和主控制器会自动运行一个认证过程,通过则加载并进入操作系统,失败的话就会拒绝访问,或者干脆安全擦除所存储的敏感数据。
MKxx61GSYG系列自加密硬盘仍然使用美国国家标准技术研究院(NIST) FIPS 197认证的AES 256位硬件加密算法,符合Trusted Computing Group公司的Opal安全规范,并支持Intel AMT等远程安全管理技术。
MKxx61GSYG系列2.5寸硬盘厚度为标准的9.5毫米,容量有160GB、250GB、320GB、500GB、640GB五种,其中前三种为单碟装、后两种双碟装,接口SATA 3Gbps,缓存16MB,转速7200RPM,平均寻道时间12ms,平均延迟5.55ms,待机/寻道噪音23dB(单碟)或者25dB(双碟)。
