查看: 3608|回复: 9
[讨论] 声光Q驱上的脉宽调节起什么作用!
发表于 2011-4-14 14:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-4-14 14:32:28 | 显示全部楼层
顶一个,继续等待!
 楼主| 发表于 2011-4-16 11:36:38 | 显示全部楼层
这么多童鞋用驱动电源!怎么没有人说一说呢?
 楼主| 发表于 2011-4-18 17:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-22 14:53:48 | 显示全部楼层
Pulse Width– Adjusts the length of time the driver outputs no RF energy after receiving a trigger.
发表于 2011-4-22 16:38:02 | 显示全部楼层
声光效应是由射频电源是玻璃产生布拉格子,把光闪射出聚光腔;再有一个驱动是调制射频源的,这个调制波的打开、关断就使声光开关打开关断,这个频率就是激光脉冲频率。
点评
是重复频率。没有正面的回答楼主的问题。  发表于 2011-4-23 08:18
发表于 2011-4-22 23:35:26 | 显示全部楼层
开门的时间就是Q开关的脉宽(这个要与光脉冲时间分开),如果Q开关脉宽过大则激光上能级积攒的粒子数就会减少,使单脉冲能量降低,如果Q开关的脉宽过小则会出现雪崩脉冲还未完成之前就已经关门,用一个外调制信号接到示波器上同时接受光脉冲信号,就明白了。Q开关的脉宽是一个方波。
点评
这个回答比较正面。  发表于 2011-4-23 08:20
发表于 2011-4-22 23:35:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-23 09:03:19 | 显示全部楼层
回复 EinsteinDirac 的帖子
多泄!多泄!
发表于 2011-4-23 17:50:24 | 显示全部楼层
EinsteinDirac 发表于 2011-4-22 23:35
开门的时间就是Q开关的脉宽(这个要与光脉冲时间分开),如果Q开关脉宽过大则激光上能级积攒的粒子数就会减 ...
Einstein,应该是激光行内人士,但是您这样说:“如果Q开关脉宽过大则激光上能级积攒的粒子数就会减少,使单脉冲能量降低”,我认为是欠考虑,错了!所以您接下来的:“如果Q开关的脉宽过小则会出现雪崩脉冲还未完成之前就已经关门”这句话就显得突兀了,不知所云。
和您有过几次交流,看来还要多考虑一下。
米勒是学雷达的,自然激光要差些了,您心向佛,但是行为就没有开窍,哈哈。
