查看: 2721|回复: 6
球面加工中的问题
发表于 2003-8-4 02:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个弱弱的问题:
球面加工中一般精度的零件是给多少个光圈?
最高精度的面形可以做到多少个光圈?
光圈数可以为小数吗?
发表于 2003-8-4 03:53:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
我没有看过球面加工,但平面加工的光圈好象可以控制在0.05个以下没问题
发表于 2003-9-1 20:24:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
光圈数要根据你具体的镜片要求和形状大小来定。当然可以是小数。
比如,口径3~10的镜片可以为-1~-5!
发表于 2003-9-1 22:54:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
要根据镜筒的性能来要求
一般数码镜筒要求±3本左右吧
除去光圈要求外,还有局部误差 一般都为小数 如0.5本
发表于 2003-9-2 04:21:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
只要不是晶体的话,批量3个圈应该没问题,
古典1个圈问题也不是很大,高的话看各自水平了
发表于 2003-9-2 22:11:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
我的球面样板大都是直径150的,加工精度在λ/10左右(ZYGO检验,8m以上F用刀口仪检验),一般球面加工在N:0.5;ΔN:0.1-0.2之间(150内)。
发表于 2003-9-3 03:17:00 | 显示全部楼层
球面加工中的问题
球面镜片的最佳光圈本数与选用的光圈样板有着直接关系。
多数人善于使用-3本样板,这样最佳圈数为-3本。
对于镜片来说还应进行面精度检查,目前许多先进的光学企业都设置了面精度检查易器(干涉仪)来对镜片面精度进行确认。面精度以小数控制。(例如:中心+ 0.3本)等。 :em25: :em25:
