查看: 5690|回复: 4
[转载] 为什么民航机不配降落伞?
发表于 2011-4-14 20:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么不在飞机上准备降落伞,是因为飞行高度不够么?
常坐飞机的人会发现,飞机上不配备降落伞,乘客没有,机组人员也没有。
1、时间原因。
飞机失事通常都是在瞬间发生的,出现险情或者故障多数为飞机起落和降低的时候,即使每位乘客都拥有降落伞,也来不及完成跳伞的准备工作。
2、高度原因。
一般商用客机都在平流层飞行,飞行高度是一万米左右,而适合跳伞的高度是一千到八百米左右,在那个高度空气十分稀薄、温度十分低,在机舱外根本无法生存,再加上客机的飞行速度十分快,即使将高度降低至可以跳伞的高度下,跳出舱外以后,由于空气阻力作用会像重重地撞在一堵墙上,一般人体无法承受这种程度的撞击。未经训练的人在自由下降的过程中会遭遇寒冷、惊慌以及异物撞击,极容易昏迷,并且由于空气阻力,所有衣物会被剥离身体,因此带着降落伞包安全下降九千米基本上是不可能事件。
3、地面原因。
就算在降落伞没有被剥离身体,并且能够正常打开的情况下,跳伞生还的几率仍然基本为零,因为地面条件往往根本不适合降落,比如大海、高山,等等。未经训练的人由于不会操纵降落伞,很容易把自己裹到伞包中,然后像一块石头一样砸到地面。
4、重量原因。
如果每个乘客配备一顶降落伞,就会大大增加飞机的重量,而且占去很多空间,大大影响飞机的营运能力.
5、其他原因。
(1)现阶段的飞机在设计上一般只有前后两个舱门和应急门,万一发生紧急情况,会因为乘客争先恐后地想抢先跳伞而造成极度混乱,从而影响飞行员的操作,有可能酿成更大的事故。
(2)客机的机舱是密封的,如果打开舱门会导致严重的失压事故,后果是全舱旅客全部冻死或窒息而死
(3)降落伞不是人人会用,跳伞需要有相当的经验技巧。再说,大型客机在遇到万分紧急的情况下坠落速度很快并且不规则,即使能打开舱门,那么大的压力,人也很难跳出去。
(东航机务茶社/图)
发表于 2011-4-15 08:11:33 | 显示全部楼层
一直喜欢坐火车,每次坐飞机都会想到:会不会掉下去... ...
发表于 2011-4-15 08:42:48 | 显示全部楼层
没有不出事故的交通工具啊。。。。
发表于 2011-4-22 09:07:55 | 显示全部楼层
楼主说的很有道理,严重支持.
发表于 2011-4-26 09:19:17 | 显示全部楼层
建议大家都尽量少坐飞机。不是降落伞的问题。
