查看: 7780|回复: 12
[讨论] 激光器参数问题
发表于 2011-4-15 11:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光器有两个参数不是很明了,希望知道的朋友给讲解一下。
BEAM WAIST DIAMETER (AT 1/e^2)............2.5mm+/_0.5mm
请问一下,AT 1/e^2    (1除以e的平方),在什么位置
请用图示标一下激光出口到1/e^2的距离。
谢谢。
评分
参与人数 1光电贝 +1 收起 理由
lin125869884 + 1 一般一般
查看全部评分
发表于 2011-4-15 12:09:04 | 显示全部楼层
AT 1/e^2的意思不是指激光出口到某个点的距离,是激光横场能量分布,功率密度降到光斑中心的1/e^2.处为边界所作的圆直径是2.5mm+/_0.5mm.
 楼主| 发表于 2011-4-15 12:21:48 | 显示全部楼层
回复 billyexpert 的帖子
谢谢,学习了。
发表于 2011-4-15 12:58:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-17 12:00:40 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-21 20:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-29 07:47:58 | 显示全部楼层
嗯,就是激光光束的“粗细”的问题。因为激光光束往往是中间强,外围弱的一个横向分布,描述激光光束的粗细一般用当功率降到中心功率的1/e^2处的光斑直径。
发表于 2011-9-5 10:08:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-6 20:01:52 | 显示全部楼层
是激光光束的束腰直径,如果光斑质量好,可以方便的计算一下激光的基模远场发散角。随便找一本激光原理, 都有有关束腰和光斑尺寸的内容。经典的教科书是周炳琨的激光原理
发表于 2011-9-8 11:05:48 | 显示全部楼层
二楼道出真理
发表于 2011-9-8 12:37:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-26 16:28:48 | 显示全部楼层
呵呵,顶
