查看: 4357|回复: 6
F-THETA镜设计问题
发表于 2011-4-15 16:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:1.F-THETA镜设计时评价是以点列图还是MTF曲线为准?
           2.点列图设计控制在什么范围内,有要求吗?
           3.我现在设计了两种方案,第一种方案,点列图和MTF曲线都很好,但是公差分析后弥散斑直径中心视场为40um,边缘视场最大到180um;
                                                    第二种方案,点列图中心视场和边缘视场都差不多,弥散斑直径在100um左右,但是MTF曲线很差。
                我该选哪个设计呢?
我现在设计的镜头参数是:
f=160mm,,扫描角度,工作距S=180mm,光斑直径:12mm,扫描范围¢155mm(方110*110mm),弥散斑直径18um,镜头外径(机械部分的外径):90mm。
入瞳距20mm(客户提供),设计时设置25mm。
有高手能指点一下吗?
发表于 2011-4-18 09:31:26 | 显示全部楼层
还请高手来指点下吧
发表于 2011-5-22 01:51:29 | 显示全部楼层
你好,我正在做一个这方面的毕业设计,能指导下我吗?
发表于 2011-5-23 22:32:04 | 显示全部楼层
关注一下  问问谁有变焦距系统设计的资料啊   我的阅读权限不够  有个帖子进不了
发表于 2012-2-12 16:16:35 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2012-2-13 09:43:38 | 显示全部楼层
what wavelength are you using? YAG laser, Green laser or others?
发表于 2012-2-17 18:48:24 | 显示全部楼层
此镜头MTF要设计为接近衍射极限,SPOTS要越小越好,一般MTF设计为衍射极限SPOTS都会很好的。
但是你不能以SPOTS为优化的meritfunction
