查看: 4895|回复: 10
[讨论] 关于镀膜物理和光学厚度转换问题
发表于 2011-4-16 20:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不是科班出身的 我试着用光学厚度除以折射率 可是和我在TFC上直接模拟的不一样啊
例如 我用BK7(1.52) 药材mgf2(1.38)在波段380-780任意优化一下得 光学厚度QWOT光学厚度为0.8931  物理厚度为89.38  可是我用0.8931 /1.52不为物理厚度模拟的数值 请赐教???
发表于 2011-4-17 10:13:38 | 显示全部楼层
你的nd值
是否為參考波長之nd
 楼主| 发表于 2011-4-17 17:21:33 | 显示全部楼层
不好意思,参考波长指???监控波长为550
发表于 2011-4-19 16:33:32 | 显示全部楼层
不明白你想干什么,
你用的药材为MgF2,那你拿个K9的折射率干啥……
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:27:20 | 显示全部楼层
回复 懒得糊涂 的帖子
我用MGF2的药材镀在BK7的基地上的 不好意思
发表于 2011-4-23 15:42:56 | 显示全部楼层
380-780, 参考波长大约在500nm左右,0.5/4=0.125才是光学厚度,物理厚度=0.125/1.39
发表于 2011-4-24 00:55:31 | 显示全部楼层
你说的厚度应该为膜层MgF2的厚度,可是你除的却是基地的折射率
发表于 2011-4-24 13:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-15 17:41:55 | 显示全部楼层
学习中!!!!!
发表于 2011-5-24 10:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-24 14:08:43 | 显示全部楼层
JJK晶振片  帮你 检测 膜厚    QQ1046118891
