查看: 1432|回复: 0
[供应] DY2440-10.4_TFT800×600
发表于 2011-4-18 14:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件说明
1.1  硬件描述
三星ARM9 S3C2440A的CPU(主频:400MHz), 64M的SDRAM,64M的NandFlash ,WindowsCE .NET 5.0操作系统。
10.4 inch(英寸)分辨率800×600 TFT 工业液晶显示屏,宽温型,64K色。
由CPLD扩展出24个通用的输入输出口(GPIO)。
三路可用的串口(COM1,COM2,COM3)。其中两路接RS232电平,一路接TTL电平。
可由SPI口扩展CAN智能接口板(winCE系统内已集成驱动)。
一路USB HOST接口,可以连接USB鼠标/键盘或者U盘。
一路USB DEVICE接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序。
一路10M的以太网络接口。
一路SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡。
一路音频输出接口。
组态软件(画面开发工具):        WQT Designer V2.0
显示区大小        10.4″(长:宽=4:3)
分辨率        800×600
亮度        250cd/㎡
颜色        262144色
背光灯        CCFL背光灯
通信口        3路RS232,1路以太网,USB
CPU        32-bit400MHz/32-bit667MHz
内存        64M SDRAM/128M DDRAM
触摸屏面板        4线电阻方式
外壳材料        ABS+PC
外形尺寸        287.3x218.5x53(mm)
安装开孔尺寸        267.4x198.6(mm)
工作温度        0~50℃
工作环境湿度        10~90%RH
供电电源        直流12V/24V
功耗        8W
1.2  工作条件
工作电压:12V DC
工作电流:600mA
工作温度:0℃~60℃
二、接口说明
2.1 接口定义
2.1.1通信口(COM1)
引脚号        定义
1        NC
2        RXD
3        TXD
4        NC
5        GND
6        NC
7        NC
8        NC
9        NC
2.1.2通信口(COM2)
引脚号        定义
1        NC
2        RXD
3        TXD
4        NC
5        GND
6        NC
7        NC
8        NC
9        NC
2.1.3通信口(CON1)
        CON1通信口包含3组通用输入输出口[(GPIO)(PA、PB、PC)]每组8位,一路SPI总线接口(SO,SI,CS,CLK,INT),一路TTL电平的串口COM3(RXD,TXD)。定义如下:
引脚号        定义        引脚号        定义
1        SPI_MOSI SPI_MOSI SPI_MOSI        21        GND
2        RXD2        22        GND
3        SPI_MISO        23        PB.7
4        TXD2        24        PB.6
5        SPI_CLK        25        PB.5
6        GND        26        PB.4
7        SPI_CS        27        PB.3
8        VCC(+3.3V)        28        PB.2
9        SPI_INT        29        PB.1
10        VCC(+5V)        30        PB.0
11        GND        31        GND
12        GND        32        EINT
13        PC.7        33        PA.7
14        PC.6        34        PA.6
15        PC.5        35        PA.5
16        PC.4        36        PA.4
17        PC.3        37        PA.3
18        PC.2        38        PA.2
19        PC.1        39        PA.1
20        PC.0        40        PA.0
2.1.4  LAN 接口:10M以太网络接口。
2.1.5  USB2 接口:USB HOST接口。
2.1.6  USB1 接口:USB DEVICE接口。
2.1.7  PHONE 接口:音频输出接口。
六、安装尺寸以及安装方法
安装尺寸
外型尺寸:287.3x218.5x53 (mm)
安装开孔尺寸:267.4x198.6 (mm)
安装方法
        出厂随机配备六个不锈钢安装支架,显示器的上下左右侧面共有六个方形固定孔,使用安装钩子将显示器紧密固定在控制系统柜安装面板上。
        为了不使触摸屏在长时间工作的时温度过高,在安装时,触摸屏上下最好保留10cm 空间,左右保留5cm 空间,保证空气对流通畅。
STEP1:  参照上节安装开孔尺寸,在控制系统柜的面板上开一个矩形安装孔。
       STEP2: 安装时在密封槽内加置密封圈。
       STEP3: 将显示器底部插入控制系统柜的矩形安装孔。
       STEP4: 将安装支架嵌入显示器侧面固定孔并旋紧螺丝。
       STEP5: 用通讯电缆连接显示器。
注意:通讯电缆可由厂家提供或用户根据连接图自己加工,接入规定直流电源开始工作。
产品定制服务
提供基于S3C2440.S3C6410的产品定制服务;
提供Linux,Wince应用开发;
提供芯片“一站式采购”;
提供ARM7/ARM9/ARM11应用培训。
        帮助客户快速完成产品设计,实现产品的快速上市,快速抢占市场。如果您需要了解更多的关于产品定制服务信息,请跟大元电子市场部联系,电话:0431-85361971或者186 8667 9261,QQ:80661664
产品订购
        如果您想订购大元电子平板电脑,请跟市场部联系:0431-88961972,或者24小时热线:13689811511、18686679261
